Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 15:38
von Husqvarna_WRE
Jo hi weis jemande wie ich einen wheelie hin bekommme ich habe schon so viel ausprobiert aber ich bekomme es nicht hin!!! bitte helft mir!!!
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 16:14
von Simon
hey, ich denke mal das deine WRE nicht offen ist, das macht das ganze ein bisschen schwieriger! also du fährst ganz langsam und hälts das gleichgewicht, dann, wenn du im gleichgewicht stehst, lässt du die federgabel vorne eintauchen und im selben moment gibts du gas (und das nicht zu wenig ;D ) und lässt die kuplung kommen! Muss man was üben aber irgwann klappt das dann! ^^
Gruß Simon
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 16:18
von WRE-freak
gewicht nach hinten verlagern is auch ganz wichtig ;)
kannst dich auch auf die soziusrasten stellen, macht die sache meist einfacher ;D
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 16:22
von Simon
das hatt ich noch vergessen! ::) ;) sry ^^
Gruß Simon
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 16:38
von Steve
Nur aufpassen,dass der Schuss nicht nach hinten losgeht ;D
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 16:50
von Huskynator
aber mit ner gedrosselten auf 80km/h geht das theoretisch schon oder ???
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 17:12
von Simon
theoretisch ist das möglich, kommt auf die ausführung der technik an! ;)
Gruß Simon
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 17:22
von Huskynator
wie ??
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 19:09
von Simon
Ich hab da was geunden, da stehts ganz genau erklärt! ;)
http://www.motorradonline24.de/forum/sh ... art=1&vc=1
und dann das vierte von oben!
Gruß Simon
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 16.09.06 - 20:42
von Husqvarna_WRE
Jo danke an alle die mir geantwortet haben!!! ich werde es üben!!!
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 22.09.06 - 23:25
von te_driver
hallo weist du wie ich das mache . ich fahre erst etwas langsam dann gebe ich richtig gas und in demmoment indem ich gas gebe ziehe ich am Lenker
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 22.09.06 - 23:33
von Millencolin
Kommst du dann so hoch, dass du am Kipppunkt bist und den halten kannst? Ne, denk ich nicht, weil so wie du hab ichs früher auch immer mit meiner WRE gemacht :P
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 23.09.06 - 00:06
von te_driver
ja ich kann sie dann auch halten aber auch nur gerade so mit viel viel gas.dabei sitze ich sehr weit hinten auf der sitzbank.mfg
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 23.09.06 - 16:09
von derKalle
also ich bin am üben. habs ausm stand jetzt glaub mal 10-20cm hoch hingekriegt mit kupplung schnalzen lassen, aber gesund ist des nicht wirklich... muss mir noch paar mal die anleitungen durchlesen und merken. aufm moped festkleben und ablesen geht ja schlecht ^^
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 23.09.06 - 21:56
von MX-Steve
Servus!
Jungs, schont eure Kupplung und nützt die Vorderradbremse.
Ja, richtig gelesen! Ausm Stand oder rollend Kupplung gezogen halten und kurz die VR-Bremse ziehen, daß gerademal die Gabel einfedert. (Bei wenig PS auch Oberkörper benutzen) Fliessend übergehend löst ihr die VR-Bremse, macht einen Gasstoß, kuppelt zeitgleich mit Gefühl ein und bewegt euren Oberkörper nach hinten und zieht am Lenker.
Die eingetauchte Gabel hebt euch das VR hoch, daß ihr dann ja schon mit Gas und Gewichtsverlagerung "leicht" macht. Klappt mit jedem Hubraum, egal ob wenig PS oder um mit einem brachialen Motor das VR sanft hochzuheben, bis zum Kippunkt. Trotzdem Fuß immer aufm Bremshebel beim Zweitakter!!! "Automatisiert" euch durch üben, üben, üben diesen Ablauf ins Gehirn: Bremsen, einkuppeln, Gas, Gewicht verlagern VR hoch und "mit Gas" das VR wieder mit der HR-Bremse runterholen. Wenn ihr die HR-Bremse nie bewusst dafür benutzt, wird sie euch beim Überschlag nichts helfen, weil ihr zu langsam reagiert und überfordert seit mit der Situation.
Übt mit dem Mountainbike, da könnt ihr eure Angstreflexe trainieren und euch an die ungewohnte Rücklage gewöhnen. Mitm Rad is es allerdings sehr schwer für Anfänger lange aufm HR zu bleiben, wegen des pedalierens und der fehlenden rotierenden Massen. Aber das hochziehen und abfangen mit der HR-Bremse kann man perfekt üben. Tipp: Tauscht eure Bremshebel, so daß die VR-Bremse wie beim Mopped rechts sitzt. Und nie ohne Schutzkleidung!
Viel Spaß beim üben! ;)
Steve
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 23.09.06 - 23:46
von te_driver
hey ich habe auch noch ne 4tackter wenn ich da einmal ruck artig gas gebe und nur etwas ziehe geht das sehr gut . Du kannst es ja mal so versuchen. mfg
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 23.09.06 - 23:50
von Millencolin
Wohl auch diese 2 Weelie-Lernvideos gesehen Steve, was? ;D
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 23.09.06 - 23:56
von te_driver
hallo was für videos
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 24.09.06 - 00:20
von Millencolin
http://www.einefetza.com/kjsp/htw/htw.wmv
http://www.einefetza.com/kjsp/htw2/htw2.wmv
Siehe auch diesen Thread:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 1144318656
Gibt auch noch zig andere Threads hier im Forum über Wheelies weil alle 2 Wochen ein neuer Thread über das Thema aufmacht! ::)
Wer sucht der findet! ;)
Re: Wheelie (Hilfe)
Verfasst: 24.09.06 - 14:23
von te_driver
hallo wie lange fährst du eigentlich schon mfg
