Motor 610
Verfasst: 10.09.06 - 00:53
von HuskyMaik
Hallo Leute! Möchte meinen 610 Motor Überholen(Zylinder,Lager ,Kopf)und so,Kann mir einer sagen was das in etwa kostet und wo ich die teile bekomme ???
Re: Motor 610
Verfasst: 10.09.06 - 03:27
von altmaerker
Willst ihn einfach nur mal von innen checken, ob alles oki ist oder gleich alle Verschleißteile neu machen ? Wenn Du alle Verschleißteile vom Motor überholen willst kannst Du locker über 1000,- euro kommen, alleine nur der Wert der Teile !!! ;)
Re: Motor 610
Verfasst: 10.09.06 - 12:37
von Carsten-MV
wie mein vorredner schon geschrieben hat, kommt drauf an was du machen willst.
ich habe meinen erst vor kurzem selber überholt.
Zylinder beschichten 200€, neues pleuel und beide lager 300€, wösner kolben 180€, nockenwellentlager 40€, steuerkette 40€, dichtungssatz komplett 70€ so kommst du auf ungefähr 830€ und das alles ohne arbeitslohn ( ausser pleuel das hab ich pressen lassen), die teile bekommst du alle noch beim Husky händler deines vertrauens
gruß Carsten
Re: Motor 610
Verfasst: 10.09.06 - 13:05
von HuskyMaik
Hallo und was muss ich alles machen eurer meinung nach das der Motor wieder gut leuft(Kolpen ,Vendile,Steuerkette)und so.Das es nicht zu teuer wird.MFG Maik ???
Re: Motor 610
Verfasst: 10.09.06 - 15:30
von altmaerker
Tja, das hängt davon ab, was verschlissen ist...... dazu musst Du erstmal all diese Teile prüfen.
Alle Teile müssen geprüft werden, jedes Teil hatt eine wichtige Funktion, da kann man nicht einfach sagen, die teile vernachlässige ich und die anderen überhole ich. Wenn Du jetzt sparsam bist kann Dich Dein Geiz ganz schnell wieder einholen, mach es lieber gewissenhaft, so hast Du länger was vom moped !! ;)
Re: Motor 610
Verfasst: 19.09.06 - 23:23
von HuskyMaik
Hallo!Und wo bekomme ich günstig teile dür die 610.MFG ;)
