Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 16:41
von Petri
Hallo Gemeinde.
Meine Husky hat aus dem kleinen Deckel (Kurbelgehäuse) Öl verloren.
Hab ihn abgeschraubt und er sieht auch nicht mehr so toll aus. Ne Dichtung beim Händler bestellt.
Dran geschraubt ---> ölt weiter.
Das geht mir so auf den Zeiger !
Kumpel hat gesagt er hat Dichtmasse für Motoren zu Hause, die wunderbar hält.
Ich würde es mal probieren aber was ist dann mit der neuen Dichtung ? Weglassen und nur Dichtmasse ? Oder Dichtmasse und Dichtung ?
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 16:44
von dirk
Beides , die Dichtmasse soll die Unebenheiten des Deckels ausfüllen , was die original Dichtung nicht kann .
Gruß Dirk
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 17:30
von Petri
Servus Dirk !
Danke erstmal ! Werd ich heute abend gleich mal machen.
Hoffe es wird dicht, das ich wieder heizen kann.
Mein Bike steht schon wieder viel zu lange ;)
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 18:05
von VRRULEZ
Ich verwende nur so ne blaue Dichmasse.
Hab heute Ventile eingestellt, einfach den Deckel runter, die Dichtungsreste von der alten Dichtung sauber runter gemacht, Dichtstellen mit Bremsenreiniger sauber gemacht, und dann drauf das Zeug...
soll jetzt aber keine Werbung für das Zeug sein.. weil solche Dichtmassen gibts von versch. Herstellern... bekommt man bei jeder Bude für Autozeugs...
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 18:57
von Petri
Servus !
Werd ich gleich mal bei ATU abhalten auf dem Heimweg !
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 19:19
von Petri
Letze Frage dazu ;)
Die Dichtfläche von dem Deckel ist ja nicht gerade breit.
Wenn ich nach dem Auftragen den Deckel anschraube und es von dem Zeug was ins Kurbelgehäuse drückt ist egal oder ?
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 19:37
von VRRULEZ
Also ich verstreiche es vorher ein bischen, dann hast nen besseren Überblick, wieviel du drauf hast...
Ich verwende das Zeug schon länger und hatte noch nie probs damit. Wenn du auf folgenden Link gehst, dann siehste eine Foto von meinem Ventildeckel, den ich damit abgedichtet hatte.
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 1156786615
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 30.08.06 - 19:43
von Petri
Alles klar !
Ich danke Dir ! Dann werd ich das mal machen !
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 31.08.06 - 13:01
von MarcE
Also wenn es um die Ventildeckel geht, kann man auch Schraubensicherungslack nehmen (Notlösung). Je nachdem was man halt gerade so da hat.... ...nur Sekundenkleber würde ich nicht unbedingt nehmen. :o
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 31.08.06 - 15:00
von mco
Oder UHU kleb und spiel und Playdoo Knete ;D ;D ;D
Natürlich auch nur als Notlösung "beprunz" :-*
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 31.08.06 - 15:04
von Petri
Nachdem ich mir gestern das Zeug besorgt habe, gings gleich ab in die Garage.
Öl raus, Deckel ab und gesäubert. Dann das Loctite drauf und den Deckel angeschraubt.
Sieht sehr vielversprechend aus. ;) Bis heute abend ist es dann ausgehärtet und ich kann Öl reinkippen. Hoffentlich ist es dicht ! Mir juckt die rechte Hand ;D
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 31.08.06 - 15:41
von dirk
Ich hoffe es geht ums Motorradfahren !!! ;D
Gruß Dirk
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 31.08.06 - 16:19
von Petri
Kann man sehen wie man will Dirk, bin zur Zeit Solo ;D ;D ;D ;D
Nee, geht nur ums Motorrad fahren ;D ;D ;D ;)
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 14:09
von Lexion_450
Du fährst doch Schweineeimer mit Startbrechstange dran, ich würde eher sagen dir tut das rechte Bein weh
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 14:15
von dirk
Er nu wieder !!! ::)
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 14:42
von Lexion_450
Irgendwie muss ich ja auf die 1000 Beiträge kommen
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 15:31
von Petri
Ach Lexion
Mein Bein tut nicht weh, brauch nur 1-2 mal kicken ;)
Was machstn du wenn deine Duracell mal die Hufe hoch macht und der "Eisdielen-Poser-Daumen-Drück-Knopf" nicht mehr funktioniert ;D ;D ;D
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 16:02
von mco
Natürlich den Kupferkopf hochklappen und einen neuen Hamster ins Laufrad setzen. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruß Uli
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 16:53
von Petri
Genau Uli ;D ;D ;D
Lexion,
da musste mal im Zupin gucken da sind die Husky-Hamster ziemlich billig.
Die sind auf der selben Katalogseite zu finden wo es das Zubehör für die 510er gibt ;D ;D ;D
Re: Dichtmassse ?
Verfasst: 01.09.06 - 18:18
von Lexion_450
Gut, ich habe die Eimerfahrer provoziert nun muss ich auch einstecken.
Es ist mir eigentlich ziemlich egal wie mein Storch gestartet wird. Ich könnte auch auf die Batterie und den Anlasser verzichten. Die 450er sprang ja auch auf Kick an (solange sie nicht Heiß war)
Bei euch gehts ja noch, da ist die Brechstange links, bei der 510er sitzt sie rechts. Und da ist das ankicken immer so unbequem mit soweit hinten auf der Bank sitzen. Da wäre es gut wenn man nen Hauptständer hätte wo man stehen kann. Gibt es nicht sowas zur Nachrüstung?
Ach ja und ich nehme die hamster von Cemoto, sind genausogut wie die von Zupin, kriegst du nur nicht eingetragen sind zu jung von wegen Kinderarbeit und so...
