Steuerkette locker?
Verfasst: 04.08.06 - 03:26
von -Walker-
Hallo.
Hatte eben das Schwungrad an meinem neuen/gebrauchten Motor runter und die dahiner liegende Steuerkette war sehr locker. Kann das normal sein? Wie kontrolliere ich die Spannung der Steuerkette?
Walker
Re: Steuerkette locker?
Verfasst: 04.08.06 - 15:40
von husky-till
hallo,eigentlich gar nicht...das macht nämlich der steuerkettenspanner...möglichkeit 1:die führungen sind verschlissen..guck mal ob der spanner(li am zyl.)ganz durchgeschoben ist...
gruß
Verfasst: 04.08.06 - 15:52
von -Walker-
Den Kettenspanner konnte ich unten hinter Schwungrad erkennen.
Kann man den das ganze nicht ohne großen Aufwand kontrollieren?
Verfasst: 04.08.06 - 20:32
von Huskybrenner
Schraube aus dem Spanner nehmen.
Dann die Feder raus.
Nun den Spanner aus dem Kettenschacht ziehen.
An der Verzahnung kannst Du nun erkennen, wie weit der schon rausgekommen ist.
Ist der ganz draußen, dann ist die Kette zu lang.
Wichtig :
Beim Einbau natürlich den Spanner wieder zusammen schieben indem Du den kleinen Sperrhebel drückst, der in die Zähne greift.
Dann einbauen und zuletzt die Feder wieder rein, die dann den Spanner wieder rausdrückt und die Kette spannt.
Ist seeeeehr simpel.
Verfasst: 05.08.06 - 16:14
von husky-till
der is am zylinder,ne!!?!
Verfasst: 07.08.06 - 16:37
von huskyFO
ja
Verfasst: 11.08.06 - 03:09
von -Walker-
@Huskybrenner
Habe ich gemacht.
Nur
Kann keine Feder finden. Oder ist der Sprengring gemeint? ???
Einen Sperrhebel konnte ich auch nicht entdecken. Um den Spanner zurück zu schieben muss ich mit einem Schraubenzieher in das Schraubenloch und zurück drehen.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Verfasst: 11.08.06 - 03:35
von Bretle
am spanner sind aussen 2 schrauben wo er am zylinder befestigt ist. und in der mitte vom spanner ist noch eine grössere schraube und wen du die rausdrehst ist eine feder drin die spanner automatisch nachstellt. wen du den spanner ganz raus hast ist innen an der verzahnung ein kleines hebelchen das musst du mit nem schraubendreher nach oben drücken um den spanner wieder ganz zurückzudrücken. hoffe das hilft dir weiter. gruss
Verfasst: 11.08.06 - 04:30
von -Walker-
Auf dem oberen Foto ist in der Mitte das Schraubenloch und habe zwei Kettenspanner und bei beiden konnte ich dahinter keine Feder finden die ich rausnehmen kann. ???
Auf dem unteren Bild sieht man den Bolzen der gegen die Kette drückt den kann ich mit einem Schraubenzieher zurück drehen. Sobald ich den Schraubenzieher wegnehme fährt der bolzen zurück.
Von der Funktion müsste der doch so funktionieren und automatisch spannen.
Verstehe nicht was dann da noch für eine Feder sein soll und welcher Hebel? :-/
Verfasst: 11.08.06 - 04:36
von Bretle
ok der sieht anders aus als bei meiner, sieht aus als ob der hydraulisch oder so ist ??? was ist es den für ein baujahr ? meine ist baujahr 97 und da sieht er aus wie oben beschrieben ! gruss
Verfasst: 11.08.06 - 04:58
von -Walker-
Hallo Bretle,
Der Kettenspanner ist von einer 2000er Dual.
Bin dann jetzt auch auf den Fehler gestossen warum die Steuerkette zu locker ist, der Kettenspanner spannte nicht mehr automatisch, aber habe noch einen funktionsfähigen in der Ecke liegen.
Dann erstmal vielen Dank für die Tips. ;)
Walker
Verfasst: 11.08.06 - 07:51
von Moto_xxx
@Walker
spiele auch gerade an meimem Steuerkettenspanner rum, der stellte sich nicht wirklich automatisch und hing ab der mitte ???
Wie ist das bei deinem funkionsfähigen, hat der richtig böse Druck, bis zum Ende der Einstellmöglichkeit?
m.f.g. Peter
Verfasst: 11.08.06 - 10:47
von -Walker-
Hallo Moto_xxx
wenn du den selben Kettenspanner hast dann ist es nicht richtig das er ab der Mitte hängt. Wenn du den Spanner mit einem Schraubenzieher zurückgedreht hast sollte er danach von alleine wieder bis zum Anschlag ausfahren.
Gruß Walker
Verfasst: 12.08.06 - 19:01
von -Walker-
bin gerade dabei meine Steuerkette zu kontrollieren. Der Zylinderkopfdeckel ist runter nur gibt es einen Trick wie ich das obere Steuerkettenritzel fest machen kann, so dass es sich nicht mitdreht wenn ich die zwei Schrauben los mache?
Walker
Verfasst: 31.08.06 - 00:26
von smiler
denn kleinen deckel(drei schrauben) an der lima entfernen.
da passt dann eine 24'er nuss(glaub ich) drauf.
da kannste gegenhalten.
