Kann das so überhaupt funktionieren???
Verfasst: 24.07.06 - 00:27
von Steve
Hallo,da bin ich wieder ;D
Ich habe eine peinliche Frage, :-[ ;D,
und zwar handelt es sich um folgendes:
Nachdem ich meinen Vergaser wieder befästigt habe,bin ich mir nicht sicher,ob der Benzinschlauch fast senkrecht nach oben führen darf. ???
Ist das schlimm,
wenn er so steil nach oben angeschloßen wird
(wie auf dem Bild zu sehen) ??? :-[
Re: Kann das so überhaupt funktionieren???
Verfasst: 24.07.06 - 00:38
von Simi
??? Normaler Weise sollte der Druck vom Benzin im Tank ausreichen, um auch so Sprit in den Vergaser zu bekommen. Aber original ist DAS bestimmt nicht :-/
Verfasst: 24.07.06 - 00:49
von Steve
Was meinst du mit "nicht Orginal" ???
Ich habe den Vergaser nur abgebautum ihn zu reinigen,
und jetzt soll er wieder angebaut werden.
Schlauch usw.habe ich nicht gewechselt
Verfasst: 24.07.06 - 02:13
von kawafahrer
hallo kann unter umständen probleme machen da sich immer eine luftblase im schlauch bildet wenn er einen bogen macht der höher ist als die schwimmerkammmer gruß andy
Verfasst: 24.07.06 - 02:19
von williMeier
druck?? das ist wohl eher die schwerkraft...
solange der tank höher als der vergaser ist, funzt datt ;) 8)
aber ich glaube der schlauch ist falsch verlegt. der wird sicherlich UNTER dem ansaugkrümmer durchgeführt.
Verfasst: 24.07.06 - 17:00
von Devils-Husky
Hallo!
Wenn ich das richtig erkenne, dann hast du die Schläuche falsch rum angeschlossen! Wenn der graue Schlauch zum anderen Benzinhahn geht, dann gehört der beim anderen Hahn nach oben und der untere Schlauch geht dann zum Vergaser fluten!! Du mußt den grauen Schlauch dann unter dem Ansaugstutzen zum Zylinder hinter, drunter her führen...dann klappt das ganz bestimmt mit der sicheren Benzinzufuhr!
Verfasst: 24.07.06 - 17:01
von Devils-Husky
Hallo!
Wenn ich das richtig erkenne, dann hast du die Schläuche falsch rum angeschlossen! Wenn der graue Schlauch zum anderen Benzinhahn geht, dann gehört der beim anderen Hahn nach oben und der untere Schlauch geht dann zum Vergaser fluten!! Du mußt den grauen Schlauch dann unter dem Ansaugstutzen zum Zylinder hin, drunter her führen...dann klappt das ganz bestimmt mit der sicheren Benzinzufuhr!
Verfasst: 24.07.06 - 18:15
von Steve
Hey,
vielen Dank für die Antworten. ;)
Ich habe es so wie es gerade befästigt ist ausprobiert und siehe an, es hat funktioniert
