Seite 1 von 2
WRE 125 schneller?
Verfasst: 21.06.06 - 17:25
von Boda88
hallo
hab jetzt eine WRE 125 06.
wollte fragen welchen kleinen veränderungen ich machen kann damit meine Husqvarna besser jeht
danke
ps bringt es wat wenn ich den KAT raus mache
Re: WRE 125 schneller?
Verfasst: 21.06.06 - 18:51
von waldy
suchmaschine
stichwörter:
entdorsseln
hgs/doma/spes wr krümmer
38er tmx etc
waldy
Verfasst: 21.06.06 - 19:09
von Speed-Freak
Na du kannst die krümmerdrosslung raus machen! Dann kannste andere mebrane einbauen, twin air luftfilter, und weitere tuning sachen. Wenn de noch was wissen willst sag bescheid. Kenn einen der nen tuningvergaser verkauft
Verfasst: 21.06.06 - 19:18
von Boda88
sie ist jetzt gedrosselt ich will nicht gleich die krümerdrossel raus machen.
will nur kleinere sachen machen.
hiilft der twinair luftfilter was
und membrane helfen die was?
Verfasst: 21.06.06 - 21:06
von emti
nein hilft beides nichts. das ist alles gedönse. kauf dir ne größere maschine!
das bringts wohl am meisten...
also leistung kriegste nur mehr über nen anderen gaser oder was am meisten sinn macht die drosseln raus zu nehmen. der KAT ist beschissen.
Verfasst: 21.06.06 - 21:26
von Boda88
hilft es also wenn ich nur den KAT rausmache und die drossel drin lass.
ich bekomm dann doch nur problemme beim tüv mit asu
danke
Verfasst: 21.06.06 - 21:57
von emti
nein der KAT ist egal! der nimmt dir keine leistung. der einzige vorteil ist dass du dir den hals net einfahren kannst wenn dich die bullen einmal hoch nehmen! tüv und Au ist dementsprechend entfallen. die ABE ebenfalls. genau wie wenn du die drosseln raus machst.
wie willst du eigentlich so einfach den KAT da raus machen?
Verfasst: 21.06.06 - 22:09
von Boda88
bringt es was wenn ich die krümer drossel ein wenig auffeile??
danke
Verfasst: 21.06.06 - 22:29
von Hannes_@_125_wre
ja das bringt was aber musst schon ein bisschen feilen ich hab z.B. ne unterleg scheibe mit nem größerem durchmesser (das loch) als die drosselscheibe oder mach ein anderes ritzel drauf das bringt PS oder KMH
Verfasst: 22.06.06 - 00:42
von emti
ja super...größeres ritzel is die beste idee bis jetzt!
mach se im anzug lahmer als ne simmel aber dafür rennt se dann 200  ;D
und das auffeilen ist auch blödsinn. welche drosseln hast du denn drinn?
bei dem auffeilen musste genauso umbedüsen wie normal. ölpumpe fetter einstellen. ich wage zu bezweifeln dass du das gemacht hast oder?
Verfasst: 22.06.06 - 02:27
von banned2k
Naja - das einzige sinnvolle Mittel, eine gedrosselte WRE schneller zu machen, ist die Drossel zu entfernen.
Das bringt am meisten und du bist glücklicher - leider bleibt dann ein Auge immer im Rückspielgel kleben, ob die grün weißen da sind ...
No Risc No Fun
Verfasst: 22.06.06 - 04:18
von williMeier
No Risc No Versicherung :-* :P :-[ :-X :-/ :'(
Verfasst: 22.06.06 - 05:24
von waldy
richtig, also 2 jahre gedrosselt fahren, dann was größeres, oder nur auffer piste offen fahren, oder 2 jahre auf sehr sehr viel glück vertrauen udn offen fahren.
wenn du da bisschen was abfeilst biste trotzdem illegal unterwegs..die drossel hat nen bestimmten innendurchmesser, der auch im fzg schein steht
http://img101.imageshack.us/img101/9363/fzg9bm.jpg
bei bemerkungen^^......
Verfasst: 22.06.06 - 16:50
von mad_fighter
scheiß doch auf die grünen ich fahr meine wre auch offen und mich haben sie auch schon angehalten und irgendwie nix geblickt. Die machen nur stress wegen der Lautstärke selbst wenn der ES original ist
Verfasst: 22.06.06 - 19:07
von emti
@ mad_fighter:
richtige einstellung!
noch ein richtiger ghostraider!
...für arme...  ;D :P
Verfasst: 22.06.06 - 19:18
von Millencolin
Ähm... Also Twin Air Filter ist standart drin, zumindest bei mir :P Und mit dem Membranen: Es sind eh schon Carbon verbaut, was willste mehr?? V-Force für 300 €?!  ::)
Mach sie auf, dann bist zufrieden! Und wegen den Grünen: Mich haben sie in eineinhalb Jahren kein einziges Mal aufgehalten und selbst wenn, glaub ich würden die nicht merken, dass die entdrosselt ist...
Verfasst: 22.06.06 - 20:01
ging mir genauso denkste die machen dir die blase ab und gucken rein
viel zu dumm auserdem aben dies bei mir in der umgebung fast nur die Simsons im auge ;)
Verfasst: 22.06.06 - 20:38
von emti
nein sie abuen dir nicht den krümmer ab. sie drehen einmal am hahn. dreht se sofort hoch ist sie entdrosselt. und sie nehmen euch mit zur nächsten rolle.
Verfasst: 15.07.06 - 02:49
von kaiservonwarin
Beim entdrosseln brauchst keine angst zu haben so lange du dich an das gelernte hällst und nicht auffallig fähsrt mein Vater is einer von den bullen er sagt sie kontrolieren nur bei was auffälligen. Also soweit kein bulle in sicht GAS GAS GAS GAS  ;D
Verfasst: 15.07.06 - 15:31
von eXaByte
außer man kommt in ne allgemeine verkehrskontrolle... ;)
