Klackern im Motor
Verfasst: 18.06.06 - 02:05
von Jens
ich habe eine TE 610 bj. 00, (mit Ölpumpe). Ein Bekannter hat mich auf ein klackerndes Geräusch aus dem Motor aufmerksam gemacht und er meinte das könnten die Ventile sein und die müssten vielleicht nachgestellt werden. Ganz ehrlich ich kenne mich damit nicht aus und einen besonderen Leistungsverlust konnte ich bis jetzt noch nicht aus machen, da ich seither nicht viel gefahren bin, weil ich Angst um den Motor hatte.
Meine Frage: ,, Muss ich Angst um den Motor haben? Und sollten das wirklich die Ventile sein kann man das selber machen und wenn nicht ist das eine teure Angelegenheit, das in einer Werkstadt machen zu lassen?''
Für eine oder mehrere Antworten wäre ich sehr dankbar.
Jens
Re: Klackern im Motor
Verfasst: 18.06.06 - 02:41
von altmaerker
Wenn die Ventile einer Husky ( mit der alten Motorgeneration) nicht klackern, ist was nicht inordnung !!
Das klackern der Ventile ist schon recht laut, aber das ist normal.....  ;)
Um auf Nummer sicher zu gehen, kanst Du ja mal kontrollieren, ob das Ventilspiel noch O.K. ist.
Lad Dir aus der "Werkstatt" das Handbuch (für 95er Modelle) runter, das einstellen der Ventile hatt sich bei den TE-Modellen seid Anfang der 90er bis zum ende der 570er Modelle nicht geändert.....  ;)
Verfasst: 18.06.06 - 09:18
von Schoadl610
Würde zur sicherheit auch mal den steuerkettenspanner rausnehmen und schaun ob der noch nachstellen kann ! (wenns nicht an den ventielen liegt) mfg martin
Verfasst: 19.06.06 - 13:14
von Jens
Hey Leute
vielen Dank für Eure Antworten. Hab mir zumindestens die Angst davor genommen, dass etwas mit dem Motor nicht in Ordnung sein könnte.
Danke
Jens
Verfasst: 19.06.06 - 15:37
von williMeier
...das in einer Werkstadt machen zu lassen?
muss das nich richtiger
...das in Werkstadt machen zu lassen?
heißen?  ;D ;)
und wo liegt *werkstadt* ??
Verfasst: 19.06.06 - 15:43
von SmoothOperator
;D ;D ;D Hihi, willi sammelt wieder Schreibfehler...manchmal sind sie aber auch amüsant ;D
