Motor rasselt
Verfasst: 14.06.06 - 00:25
von Speed-Freak
bei meiner WRE rasselt der motor extrem. Das hört sich an als da sand im zylinder wär. Aber ich glaub nicht das der kolben oder zylinder was abbekommen hat. Sie hat noch volle kompression und ziehen tut sie trotzdem! Könnt das auch was mit der ASS zu tun habe? Könnt ohr mir da was sagen? Danke
Re: Motor rasselt
Verfasst: 14.06.06 - 21:39
von joshi900
machs halt einfach unds chraub halt mal an zylinderkopf runter und schau an kolben und zylinder an... vielleicht sind ja kolbenringe im arsch
Re: Motor rasselt
Verfasst: 15.06.06 - 02:37
von Speed-Freak
Nur ein Kolbenring! Hab ich auch schon überlegt, aber druck is ja noch da!
Re: Motor rasselt
Verfasst: 19.06.06 - 18:35
von joshi900
und wie sieht da kolben aus? probiers mal mit nem neuen+kompletten dichtsatz... sonst weis i a nix mehr...
ach ja i hob kolbenringe geschrieben weil i bei nem mofa mal zwei kolbenringe(!!!) ghabt hob.
Re: Motor rasselt
Verfasst: 01.07.06 - 21:58
von Steve
Es könnten aber auch die Ventile sein.
Vieleicht müssen sie wieder nachgestellt werden. ;D
halte einfach mal einen Schraubendreher an den Zylinderkopf.
Wenn ein leichtes schleifen und rasseln da ist, sind die Ventile richtig eingestellt.
Rasseln sie zu laut,sind sie zu lasch eingestellt.
Viel Glück Steve
Re: Motor rasselt
Verfasst: 01.07.06 - 23:19
von altmaerker
..... hustel..... ::) ein 2-takter hatt nur am vorder- und hinterrad Ventile !!! ;)
Du solltest mal Dein Problem besser schildern, denn kann man besser helfen ! z.B. unter welkchen umständen tritt das Problem auf, kam es plötzlich oder schleichend, wurde zuvor etwas dran rumgefummelt ? wie hört nich das denn ganz genau an, ändert sich unter gewissen Umständen was, ist das Problem noch da, wenn Du Kupplung ziehst und im stand gas gibst...... bla bla, und so weiter ......... ;)
mit einer Sinngemäßen Beschreibung kan man besser was anfangen, als nur "da klappert was im Motor, was kan das sein ?" ;)
Re: Motor rasselt
Verfasst: 02.07.06 - 00:33
von Steve
Ich wuste nicht das es ein 2-Takter ist ,schuldigung ;D
Re: Motor rasselt
Verfasst: 02.07.06 - 01:49
von altmaerker
.... bei Husqvarna steht die Bezeichnung "WRE" für die 125er 2-takter.... ;)
Re: Motor rasselt
Verfasst: 04.07.06 - 13:21
von SM_510R
das is GANZ sicher das nadellager (= lager vom kolben).
der kolbenring kann gar ned scheppern, weil er immer unter druck steht!!!!
Re: Motor rasselt
Verfasst: 05.07.06 - 02:50
von Speed-Freak
war nicht das nadellager. Hab meine auslasssteuerung zerschossen! Bilder findet ihr unter "*HEUL* meine schöne Husky" schlecht qualität aber reicht
trotzdem danke für eure hilfe
