Endergebnisse
Verfasst: 07.06.06 - 00:22
von Clubfreak
Aaaaalsoooo,
hier die Ergebnisse meiner Aktion  "Husky nach kapitalem Motorschaden wieder Leben einhauchen":
Der Motorblock stammt aus einer 570er.  Zylinder und dazugehöriger Kolben sind aus einer 00er 610er. Oben drauf sitzt ein Standard 610er Kopf.
Vom zerstörten ;) 99er 410er Motor wurde der komplette linke Kupplungsdeckel inkl. Kicker, -welle,..., Ganghebel und Kupplung mit Zahnkranz übernommen.
Das Kurbelwellenzahnrad ist von der 570, quasi ist die Primärübersetzung bei diesen Modellen identisch.
Kupplung und Kickerwelle wurden in der Höhe bzw. Länge ein mü abgedreht. Das war das Einzige was am Motor nich ganz gepasst hat.
Fahrwerksseitig musste ich dann tatsächlich feststellen, dass große und kleine Motoren wirklich unterschiedliche Schwingenachsendurchmesser haben. Beim 570er sinds 17mm, bei der 410er 14mm.
Da lass ich grade ne Reduzierhülse für drehen. Sollte also gehen.
Ansonsten passt der Motor haargenau ins 410er Fahrgestell.
Vergaser hab mir einen Mikuni TM40 bei ABP bestellt, fertig eingestellt für Lufideckel und Rennesse. Hat soweit auch prima geklappt, bis auf dass die erst den falschen B-Zugadapter geschickt haben.
Zündbox und der ganze Kram ist von der 410er, funktioniert, also auch identisch.
Wenn ich mich nich so blöd angestellt hätte (können die nich dazuschreiben dass beim 40er TM-Vergaser der Benzinschlauch auf der anderen, der linken Seite is   ;) ;)) wär sie sicher auf die ersten paar Kicks angesprungen.
Nach 3 Tagen rumprobieren hab ich dann auch die endgültige Luftschraubeneinstellung gefunden. Es sind, wie überall anders auch, 2,25-2,5 U. raus.
Vom Laufverhalten ist der Motor einwandfrei, BÄRENPOWER  ;D ;D ;D , ruhig, gleichmässig, kein Verschlucken, stottern, knallen,  mehr Kraft und Beschleunigung als ich mir je gewünscht bzw. mit der 410er je erlebt hab....
Leider hat die Kupplung trotz Einfahrweise nach ein paar Stunden aufgegeben und rutscht jetzt ab ca. 1/3 der Leistung. Dem Fahren letztes WE hat das keinen Abbruch getan, aber für nächstes sind schon neue Reibscheiben bestellt.
Ich hab auch die Vermutung, dass es am öl liegt, das war (aus Verfügbarkeitsgründen) nur LiquiMoli Racing 10W40.
Nächstes WE kommt Motul 5100 10W50 rein.
Der Spritverbrauch scheint mir im gleichen Maßstab wie Leistung und Lautstärke (leider) ne ganze Ecke angestiegen zu sein. Daran werd ich mich wohl gewöhnen müssen...
Das wars dann soweit.
Ich bin nach 3 Jahren Husky fahren in der Open-Klasse angekommen...  :D :D
Bleibt zu hoffen, dass der Motor dieses Mal etwas länger hält und sich nicht, wie der davor, immer wieder ins typische Husky-Vourteil einreiht....  ;)
Re: Endergebnisse
Verfasst: 08.06.06 - 23:37
von OldMan
Respekt, da scheinst du ja mächtig geschraubt zu haben.  ;D
Die Husky Kupplungen scheinen etwas sensibel auf das falsche Öl zu reagieren, habe ich jetzt schon oft gehört und in Gesprächen mitbekommen. Ich wünsche dir viel Spass mit dem neu aufgebauten Teil!
Gruss Thomas
Re: Endergebnisse
Verfasst: 12.06.06 - 02:32
von Clubfreak
Das neue Motul-Öl hats tatsächlich gerissen: Die Kupplung funktioniert wieder!
Also Leute, FINGER WEG von Liqui Moli  !!
Für alle die es interessiert hab ich noch ne Anmerkung:
Das mit dem unterschiedlichen Schwingenbolzendurchmesser gabs scheinbar erst seitdem die Moppeds 570 heissen. Hab nämlich keinen originalen 410er, sondern einen 610er Rahmen von 98 verbaut. Und der hat merkwürdigerweise 14,5mm Bohrungen für besagten Bolzen.
Habs gestern, als ich die Reduzierhülse verbaut habe, nachgemessen...
Re: Endergebnisse
Verfasst: 12.06.06 - 02:37
von kawafahrer
voller ehrfurcht ziehe ich den hut naja hab nurn käppi sollte aber reichen gruß andy
Re: Endergebnisse
Verfasst: 13.06.06 - 07:13
von Devils-Husky
Aha, da kann man doch mal wieder sehen, was so nen Öl alles ausmacht!..
Stolze Leistung :o drück dir die Daumen, das dein Triebwerk lange, lange hält......
