Problem beim Zylinderkopfdeckel anziehen
Verfasst: 26.05.06 - 00:37
von christian
Hi Leute !
undzwar hab ich mir heute mal angeguckt wie das so geht mit dem Ventilenachstellen etc. und als ich dann meinen zylinderkopfdeckel wieder raufgeschraubt hatte ist mir aufgefallen, dass sich der dekompressionshebel (also der der unten am zylinderkopf is) nichtmehr zurückbewegt hat, wenn ich die schrauben angezogen hatte !
also wenn ich die schrauben ohne den kopf in die gewinde gedreht hatte, hat sich der dekompressionshebel trotzdem einwandfrei bewegt etc. , also lags schonmal nich an den schrauben das die irgendwo raufdrücken oda so !
und dann hab ich mal nur den deckel auf den Zylinderkopf gelegt und einfach runtergedrück und schon harkte der dekompressionshebel wieder !
so nun weis ich nich wo das problem is  ???
ich hab jetzt schon hundertmal geguckt ob da irgendwas irgenwo raundrück, aber das tut es eigentlich nich !
ich habe jetzt die schrauben drin (also die beiden hinteren fest angezogen und die beiden vorderen sehr lose ) nur glaub ich nich dass das ganze jetzt noch so 100%ig dicht ist....
hattet ihr schonmal ein ähnliches problem oder wisst ihr woran das liegt ??
ich hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen
danke und mfg
Christian
Re: Problem beim Zylinderkopfdeckel anziehen
Verfasst: 27.05.06 - 00:24
von christian
ok es war der pin von der Dekostange...
problem gelößt
