Lautstärke
Lautstärke
ich fahre eine WR125 und sie ist mir einfach ein bischen zu laut... wollte mal fragen wie ihr das so macht?! Wenn ich bei mir durch die Stadt fahren würde, würden mich die Grünen nur rauswinken. Gibt es möglichkeiten daran was zu ändern? Wie sieht das mit dämmwolle oder nem DB-Killer aus? Nimmt das Leistung? Muss dazu sagen sie ist im moment offen, d.h der Trichter im Krümmer ist entfernt aber mit ist sie auch nicht wirklich leiser dreht halt nicht so hoch! Dazu hätte ich direkt auch noch ne Frage und zwar ist die Hussi auch noch im Vergaser gedrosselt wie bei den Großen? Danke im vorraus.
Gruß Felix.
Gruß Felix.
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Lautstärke
nein sie hat noch ne 2.drossel im krümmer.
fährst du ne wr oder ne wre?
eigentlich kannst du nur wenn du ne wr hast den auspuff der wre nehmen. das wird vielleicht etwas bringen weil er etwas größer ist.
mal neue dämmwolle rein machen würde auch helfen.
ansonsten einfach bei den grünen kupplung ziehen und vorbei rollen.
Desmoquattro 4 ever
Re: Lautstärke
Es kann sein das du ne Drossel hast im Vergaser. Manche 04er Modelle haben so nen abgeschrägten Gasschieber. Musst mal schauen ob du den hast dann könntest du dir nen geraden Schieber holen der bringt etwas Leistung aber minimal.
Re: Lautstärke
danke erstmal für die Antworten. Ich fahre eine WR125 aus dem Jahre 99 laut Papieren, wobei mir jemand gesagt hat dass sie laut Seriennummer eine 2000 ist, ich weiß nicht in wiefern das Unterschiede macht! Wo sitzt denn die zweite Drossel im Krümmer? Wie sieht es denn mit einem DB Killer aus? Gibt es sowas? Wenn ich eine WRE Anlage nehmen würde, hätte ich dann Leistungsverlust? Das Problem mit den Grünen ist sie hören mich schon vom weitem
und nicht erst wenn ich da bin!
Danke,
Gruß Felix
Danke,
Gruß Felix
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Lautstärke
die drossel sitzt an der dicksten stelle im krümmer. wobei ich ent weiß wie ne wr gedrosselt ist! ob du einfach nen wre krümmer bekommen hast oder doch noch nen gasschiebe anschlag.
ich tipp jedoch mal auf 1.
dazu müssteste den krümmer aufsägen bzw. flexen und alles raus machen was drin ist.
db killer gibt es net für jede anlage.
leistungsverlust wäre net spürbar, da einzigste was passieren könnte ist dass du anders bedüsen musst!
Desmoquattro 4 ever
- Huskyfan125
Re: Lautstärke
Ich such noch nen WR ESD wir können ja tauschen (hab ja ne SM also gleicher ESD wie die WRE)
Re: Lautstärke
hey
ich such auch nach nem wr esd. :o :o
ich hab auch ne sm (2005)
nur meine is viel schöner als huskyfans :P ;D
mfg M4CK
mfg M4CK
- Huskyfan125
Re: Lautstärke
Das glaube ich nicht ;Dhey
mfg M4CK
Gelb muss ne Husky sein find ich.
Und meine ist ja noch im Umbau und noch nicht ganz fertig... :P
Re: Lautstärke
war auch nur ein scherz, denn wenn deine das is in deinem avatar (oder so) dann is die voll geil
Re: Lautstärke
nen wr krümmer ist ab werk ohne große drossel in der mitte des krümmers...
[quote]Der nächste der mir was über meine "schlechte" Husqvarna an der Garage erzählen will, der geht besser innerhalb von Sekunden oder frißt einen 24er Schlüssel.[/quote]
- Huskyfan125
Re: Lautstärke
Hatte das auch nicht ernst aufgenommen keine Sorge ;)
Jo is meine im Avatar aber sie ist leider vorn noch schwarz :P Weil meine WR Lima, meine Handpotis und mein Sumokoti noch nicht angekommen sind :-[
Re: Lautstärke
ich weiß, dass is jetzt nich zum thema...
kannst ja ma bilder reintun. (oder mir welche schicken)
war deine denn am anfang ganz schwarz und du hast sie nur so umgebaut ?
