Astronomischer Zündkerzenverschleiß
Verfasst: 15.05.06 - 16:55
von WR250Rider
Tach zusammen,
hab ein kleines Problem mit meiner WR250 Bj95.
Der Verschleiss an Zündkerzen nimmt Astronomische Zahlen an.
Lauften tut sie sehr gut aber nach so 20 min. wird sie immer schwächer auf der Brust. Wenn man dann nicht wirklich VOLLGAS gibt und die Karre richtig hoch ausdreht sondern gerade in einer langsamen passage ist verreckt die Zündkerze. Tauschen und gut ist.
Was kann der Fehler sein das so viele Zündkerzen kaputt gehen?
Re: Astronomischer Zündkerzenverschleiß
Verfasst: 15.05.06 - 17:58
von cross
Vielleich ist der motor zu kalt fur die Zündkerze ??
Verfasst: 15.05.06 - 19:10
von WR250Rider
Naja wenn überhaupt die Kerze zu Kalt .... :o
Kann das Problem denn nur mit dem Wärmewert der Kerze zu tun haben?
Mir welchen Kerzen habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Aktuell benutze ich eine Bosch W3CC
Verfasst: 15.05.06 - 21:03
von Wr360Olli
also die kerze ist eigendlich ok ich würde mal den luftisauber machen oder mal gucken weil es hört sich so an als würde sie zu fett??(mit zuviel öl) laufen  ;)
habe ich gerade noch mal nach geguckt weil ich das schon mal den huskybrenner gefragt habe  eine W 4 CC entspricht einer  B 8 ES  versuch die doch mal vielleicht gehts mit der besser !!??!!??
Verfasst: 15.05.06 - 22:34
von Gast
was fahrst denn für ein öl?
Verfasst: 16.05.06 - 00:34
von williMeier
lt hb (wr250 2002)soll da ne NGK BR8 EG rein.
würde aber lieber ne denso W24ESR-V nehmen.
denso ist besser für 2t mit bleifreiem sprit.
sollte jeder vernünftige 2t dealer verkaufen können.
sonst hier:
http://www.enduroversand.fidelitas.de/shop/shop.htm  --> elektrik/zündkerzen 5,90 oi
p.s
*umrechnung* ngk -> denso
http://www.globaldenso.com/PLUG/cross_r ... 34_06.html
Verfasst: 16.05.06 - 11:46
von WR250Rider
Tach,
also an ÖL fahr ich ein Castrol2T Racing ...
Vom Wärmewert der Kerze wär ich über Erfahrungsberichte dankbar.
Was fahrt ihr so.
