LED Blinker + Relais =Warnblinkanlage?
kingkolli
Beitrag von kingkolli »
Servus,
hab an meiner 570SMR 4 LED Blinker samt Relais montiert. Weil mir die Polung nicht klar war, hab ich jeden einzeln drangehalten und probiert ob er blinkt. OK, alles klar, schnell montiert und siehe da: jetzt hab ich ne Warnblinkanlage. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt?
Alex
To old to die young!
schokomaik_wre
Re: LED Blinker + Relais =Warnblinkanlage?
Beitrag von schokomaik_wre »
Falsches Relais?
kingkolli
Kenn mich leider nicht aus mit Relais? Es hat meiner Meinung nach nur die Aufgabe, das Blinken zu berwerkstelligen. Und blinken tut es ja, nur eben rechts und links ???
kingkolli
ja, 2-Pol Relais.
Dachte auch, wenn es blinkt, dann sollte das Relais in Ordnung und korrekt angeschlossen sein?!
DoD
Motorrad: FS650E;FE400E
Beitrag von DoD »
das Problem daran is, das du nur eine Blinkerkontrollleuchte hast, die Blinker ziehen sich über die Kontrolleuchte masse von den anderen Blinkern, also wenn du rechts Blinkst, ziehen die sich noch zusätzlich masse über die linken Blinker, und die Blinken dann mit, da musst du ein wenig basteln, so, dass die Kontrolleuchte VOR den Schalter geklemmt ist, ich hoffe dass war einigermaßen verständlich.
MfG Karsten
kingkolli
Na ja, so ungefähr schon. Aber ich vesrteh nicht, warum es mit dem anderen Relais und ORiginalblinkern funktioniert hat? Wo ist denn da der Unterschied? der Stromlaufplan ist doch gleich geblieben???
DoD
Beitrag von DoD »
ja, schon, aber LED Blinker haben fast keinen Wiederstand, und deshalb auch fast keine Stromaufnahme. Dadurch dass sie kaum einen Messbaren Wiederstand haben, zumindest wesentlich weniger als eine normale Glühlampe, können sich die gegenüberliegenden Blinker darüber Masse ziehen.
Wir haben da inner Firma auch schon ne ganze Weile dran rumgedocktort, allerdings an nem anderm Mopped, bis wir dass gemerkt haben.
das einfachste is, zieh die Birne von der Kontrollleuchte, dann dürften die Blinker auch richtig gehen, also nur die Birne rausnehmen, keine Brücke oder sowas legen, okay ??
MfG Karsten
