Nadellager am Umlenkhebel
Verfasst: 05.01.03 - 05:42
von lemen
ich benötige die Bezeichnungen bzw. Abmessungen der Nadellager am Umlenkhebel der Schwinge. Ferner benötige ich auch die Bezeichnung der Lagerabdeckung. Wer kann helfen? Im voraus vieln Dank.
Gruß Stefan
Re: Nadellager am Umlenkhebel
Verfasst: 05.01.03 - 05:44
von Thomas_Mayr
Wenn du noch dazu schreibst für welches Modell kann ich dir das vielleicht raussuchen.
Ich hab den Microfich für '94er TE 610
Verfasst: 05.01.03 - 15:31
von lemen
ups....  man(n) sollte einfach den Text vorher noch einmal lesen bevor dieser online gestellt wird.
Ist eine TE 610 mit dem Baujahr 95
Gruß Stefan
Verfasst: 05.01.03 - 20:04
von Thomas_Mayr
Aha,
die Lager sollten also noch gleich sein, von '94 auf '95 wurde soweit ich weiss nur die Gabel umgestellt.
Im Microfich stehen allerdings keine Abmaße, sondern nur Husqvarna Artikelnummern.
Es sind 6 bis 10 Lager und nochmal ein ganzer Haufen Dichtringe in dem Umlenkhebel. Weisst du welche da bei deinem Mopped ersetzt werden müssen ? Oder brauchst du alle ?
Verfasst: 06.01.03 - 05:05
von lemen
laut Ersatzteilkatalog ist es die Nummer 21 / #80042781 bei der Marke WU. Wobei ich nicht sicher bin für was WU steht. Bei der MArke C steht allerdings unter 21 die Ersatzteilnummer # 800086136. Steht C für die TE 610? Auf jeden Fall sind jeweils 2 Nadellager pro Buchse montiert. Kannst Du mir sagen welche Abmessungen die Nadellager haben? Danke & Gruß
Lemen
Verfasst: 06.01.03 - 17:27
von Thomas_Mayr
Nee die Abmessungen stehen auf dem Fich auch nicht drauf, ist ja im Prinzip auch nur der Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnungen.
Da du die Nummern schon hast brauch ich die nicht nochmal zu suchen.
Die Abmessungen werden die wohl mit Absicht nicht angeben, sonst rennt ja gleich jeder zum Industriezubehörladen und kauft sich da lose die billigen Lager.
Verfasst: 06.01.03 - 17:33
von lemen
d.h. ich muss die Werte bzw. Abmessungen der Lager selbst ermitteln und kann mir dann diese eben im Zubehör-Handel holen.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Gruß Lemen
