Seite 1 von 3
grüne flüssigkeit auf der schwinge?
Verfasst: 26.04.06 - 00:03
von kingz
Hi , mir is vorhin aufgefallen dass es bei meiner smr aus irgend so nem schlauch grünes zeugs auf meine schwinge sabbert!
kann mir jemand sagen was das ist? ???
Gruß Andi
Re: grüne flüssigkeit auf der schwinge?
Verfasst: 26.04.06 - 00:23
von mco
Hi kingz
Grünes Zeug kann eigendlich nur Kühlflüssigkeit sein.
Ist sonst noch irgendwo diese Flüssigkeit ?? Wie hast du deinen Kühlerüberlauf verlegt ?
Gruß Uli
Verfasst: 26.04.06 - 00:34
von Hunkey-Punk
Kann keine kühlflüssi sein.
Hab meine bei meiner SMR 510er durch Basf Glysantin für Alumotoren getauscht (saugutes zeug) und die ist Rot!  ;D
Trotzdem sabberts grün  ::)
Verfasst: 26.04.06 - 01:44
von smiler
kannst du nicht orten wo es her kommt?
wo geht der schlauch hin  aus dem es sifft?
ich tippe auch auf kühlflüssigkeit.
evtl. noch von der alten kühlflüssigkeit die sich noch im entlüftungsschlauch befindet.
der sollte dann aber in das ausdehnungs bzw. überlaufgefäss gehen.
in grün kenne ich sonst nur noch dichtmasse.
gruß jochen
Verfasst: 26.04.06 - 01:46
von kawafahrer
wenn du angst vor dir selber hast würde ich sagen pipi aber grün  ???  ::)
Verfasst: 26.04.06 - 02:06
von tuta2
...hast du mal 'nen Alien angefahren?  ;D
Verfasst: 26.04.06 - 10:42
von Petri
Guten Morgen !
@ Kingz
Hast du vielleicht deinen Luftfilter mit diesem häßlichen Blau-Grünen schmierigen Zeug behandelt ?
Kann sein das diese Zeug aus dem Luftfilterkasten und dann auf die Schwinge läuft.
Gruß von Petri, der nur noch Luftfilter-Öl-Spray nimmt.
Verfasst: 26.04.06 - 10:49
von donabolzn
das ist das öl des luftfilters, mit welchem dieser behandelt wurde. kühlflüssigkeit ist es keine!
keine panik ;-)
donabolzn
Verfasst: 26.04.06 - 15:37
von smiler
joo, luftfilteröl......
jetzt wo ihr es erwähnt............................. ;D ;D
wär ich jetzt nicht gleich draufgekommen
Verfasst: 26.04.06 - 16:05
von mco
Froschkotze ist auch grün !!
Verfasst: 26.04.06 - 16:22
von dirk
Tagelang keine Reaktion und dann Klugscheißen ,
Froschkotze ist grün !!! ;D
Schon welche gesehen ??  ??? ???
Gruß Dirk
Verfasst: 26.04.06 - 16:26
von mco
Wie tagelang keine Reaktion ??
Ich bin doch immer für dich da !! Weißt du doch !! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Klar ist Froschkotze grün !!
Natürlich Laubfroschkotze !!
Bei uns am Heddesheimer Badesee kotzen die Frösche immer deftig grünes, wenn die fetten Amiweiber schwimmen gehen !! ::) ::) :o :o :o ;D ;D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 26.04.06 - 16:51
von dirk
Wieder was dazugelernt , auch in meinem hohen Alter ist man nicht Allwissend !! ;D ;D
Bei den Amiweibern ( Fetten ) würde ich wohl auch grün kotzen . ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruß Dirk
P.S.: Hast Du deine CDI schon eingebaut und wenn ja , wie ist Deine Meinung !!!
Verfasst: 26.04.06 - 17:05
von mco
@Dirk
CDI ist drin !! Einfach genital das Teil !! :o :o ;D ;D ;D ;D
Hab im direkten vergleich mit einer normalen SMR570 mit schwarzer CDI deutlich mehr Power !!
Habe mir aber auch ein 15er Ritzel drauf gemacht. Da geht sie noch ein bischen zorniger nach vorne.
Gruß Uli
Verfasst: 26.04.06 - 17:13
von dirk
Gleiche Reaktion wie von mir , freut mich ! Habe auch ein 15 er vorn und ein 50 er hinten , ist nicht leicht zu fahren , aber ich liebe es ! ;D ;D
Bis einschließlich 4 ter Gang macht sie Männchen nur durch Gasaufreißen . 8) 8)
Wird echt Zeit , daß unsere Lieben mal nebeneinander Männchen machen !!  8)
Gruß Dirk
Verfasst: 26.04.06 - 17:44
von mco
Ich sach nur sie ist blau die CDI und jeden Cent wert.
Mal sehen wann es klappt mit unserer Ausfahrt !! ;D ;D ;D ;D
Verfasst: 26.04.06 - 18:00
von SMFan
@Dirk
bei welcher geschwindigkeit macht dein bike das männlein im 4. gang??
Verfasst: 26.04.06 - 18:06
von dirk
Sie macht im 4 ten in mehreren Geschwindigkeiten Männchen , ich denke Du möchtest wissen in welcher Höchstgeschwindigkeit sie noch Hochgeht.
Das werde ich für Dich prüfen , hab dabei leider nicht auf den Tacho gesehen !! ;)
Ausschlaggebend ist wirklich die Racing CDI , bringt mächtig mehr Drehmoment !!! 8) 8) 8)
Gruß Dirk
Verfasst: 26.04.06 - 21:13
von kingz
ok gut danke leute  ;)
Verfasst: 26.04.06 - 22:44
von mco
Sorry kingz
Sind mal wieder ein bischen vom Thema abgeschweift. ;)
Gruß Uli
