Warm fahren
Verfasst: 21.04.06 - 23:15
von Husky_driver
Wievil Zeit nehmt ihr euch zum warmfahren bevors donnert ???
Habe in den ersten 20 Min. etwas Hemmungen den Hahn aufzureissen !!!
Re: Warm fahren
Verfasst: 21.04.06 - 23:35
von Simi
Ich rechne in KM, so etwa 10 sind absolut ausreichend.
Re: Warm fahren
von mco
Ich fahre meine SMR570 immer so 10 - 15 min warm. Danach kriegt sie Feuer !! ;D ;D ;D ;D ;D
20min halte ich das Gezuckel nicht aus, bin schon nach 10min hibbelig.
Die Husky macht halt am meisten Spaß bei Vollgas.
Gruß Uli
Re: Warm fahren
Verfasst: 21.04.06 - 23:56
von ex_tl1000
20 min halte ich nicht durch. Ca. 5 Min denke ich an das Warmfahren und nach 10 Min habe ich es vergessen und drücke alles aus der Husky raus. ;D ;D
Re: Warm fahren
Verfasst: 22.04.06 - 22:26
von dizzendorfer
so 10-15 km sollten ok sein denk ich...
halt einfach kein vollgas geben
Re: Warm fahren
Verfasst: 22.04.06 - 22:51
von Bole_B.
::)Dann sind die Husky - Sport - Motoräder für Sport
ja ungeeignet. ::)
;)Bei verschiedenen Motorsport-Wettbewerben gibt es keine Möglichkeit zum Warmfahren.
Du schiebst (!) zur Techn. Abnahme, dann schiebst (!)
du in den ParcFerme, nach Freigabe schiebst (!) du zum Start; und unmittelbar (!) vor dem Start darfst du
den Motor anlassen und ab gehts sofort in die 1.Wertungsprüfung. ;)
Re: Warm fahren
Verfasst: 22.04.06 - 22:56
von dizzendorfer
da ich nur noch rennen fahre, fahre ich die karre auch nciht warm das ist schon klar meister bole...
aber dir ist ja wohl auch klar das wenn man den motor sauber warm fahren kann er sicherlich länger hält oder?
sind ja schliesslich auch 4takter und keine öl-brenner da kann man schon ein bissel vorichtiger mit umgehen am anfang!
Re: Warm fahren
Verfasst: 22.04.06 - 23:05
von Bole_B.
Im "Alltags"- und Trainingsgebrauch hat man ja auch
die Möglichkeit, den Motor warm zu fahren.
Aber bei div. Sportveranstaltungen ist halt laut Reglement
sowohl für 4T als auch für 2T keine Warmfahrgelegenheit da. ;)
Re: Warm fahren
Verfasst: 22.04.06 - 23:25
von gada
hallo zusammen
Ich fahre meine 630 immer 20 km warm ist zwar viel aber die Vorfreude wird dafür umso grösser-- ;D
Und ist doch noch lustig wenn dich nen 1200BMW töff überholt und 10 min später du folle Kanone an Ihm vorbeidonnerst- ;D ;D ;D
Mfg Roman
Re: Warm fahren
Verfasst: 13.05.06 - 22:20
von Gast
Auf alle Fälle sollte man den Motor richtig warmfahren,aber ich denke mal das das abhängig von der Außentemperatur ist,wielange man in warmfahren sollte.eine direkte Faustregel gibt es da nicht,das Öl sollte eine fürs Moppet ausreichende Betriebstemperatur haben so 60 Grad rum das alles schön geschmiert wird und dann kanns losgehen.Im Sommer bei 30 Grad im Schatten denke ich mal ist die nötige Öltemperatur schon nach wenigen Kilometern erreicht,und im Winter muß man halt etwas länger den Gasgriff im Zaum halten.Am besten man legt sich ein Ölthermometer zu und wenn das dann im grünen Bereich ist,kann geballert werden bis der Tank leer ist.Mein Tipp,ganz unverbindlich,kann aber jeder so warm fahren wie er möchte,jedoch wer lange was von seinem Motor haben will sollte auf ein Ölthermometer nicht verzichten,das sagt mehr aus als eine pauschale Warmfahrzeit oder eine gewisse KM Distanz.
Re: Warm fahren
Verfasst: 13.05.06 - 22:34
von benji-n
stimmt so ein ölthermometer ist schon praktisch.ich hätte nicht gedacht das es im winter sooooooo lange dauert bis sie warm ist.
mfg benji
Re: Warm fahren
Verfasst: 14.05.06 - 00:31
von daseddy
Gibts da auch was elektronisches?
Eine kleine LCD-Anzeige übern Tacho wäre hübsch.
Re: Warm fahren
Verfasst: 14.05.06 - 00:39
von Bole_B.
;)Die einfachste Methode :
Am Seitendeckel fühlen, wenn "Aua, heiss" = Motor warm. ;) ;D
Re: Warm fahren
Verfasst: 15.05.06 - 11:51
von Petri
Genau ! Aua - Heiss
Ich hab mir letztes WE ein Branding verpasst !
Bin ne Runde heizen gewesen und hab nach dem Abstellen noch mal geschaut ob der Ganghebel richtig fest sitzt, weil ich ihn vorher abgeschraubt hatte.
Ich Knie mich also hin und will nach schauen, da krieg ich nen Krampf im Oberschenkel und kippe so hin und her. Bin dann mit dem Ohr an den Krümmer gekommen ! Aua, war nicht sehr doll, der Schreck war grösser !
Tja, eigene Dummheit man man man
Re: Warm fahren
Verfasst: 15.05.06 - 17:34
von Hibe
hallo,
also das mit "aua, heiss" = motor warm würde ich nciht so sagen!
also meine alte Te 610 e BJ 98. war immer nach 2km so richtig "hot" auch im winter! also ich glaube mal kaum das sie dann schon betriebstemperatur hatte!
die beste lösung ist dann schon ein Ölthermometer!
MfG hibe
Re: Warm fahren
Verfasst: 15.05.06 - 19:43
von dirk
Ich habe an meiner 570er ein Ölthermometer , die Warmfahrzeit ist stark Abhängig von der Aussentemperatur , wenn Sie bei schönem Sommerwetter in der Sonne steht , dann zeigt das Thermometer schon einige Grad an und die Warmfahrzeit ist dann sehr gering , ca 10 min.
Morgens im Sommer aus der Garage gefahren , dann dauert die Geschichte schon deutlich länger , da kommen schon mal schnell 20 min zusammen. Mein Weg zur Arbeit beträgt ca. 30 Km , im Winter kann es passieren , daß Sie die Temperatur an der Arbeit erreicht hat , da ist dann nichts mit wemsen !
Ich komme aber noch einmal auf die Definition Warmfahren .
Auch beim Warmfahren gibt es Unterschiede , wir fahren sicher nicht alle die gleichen Drehzahlen und der Zeitpunkt die Drehzahl langsam zu erhöhen ist sicherlich auch stark unterschiedlich.
Ich muß zugeben , daß ich ein sehr vorsichtiger Warmfahrer bin und daß es bei mir schon mal etwas länger dauern kann !! ;)
Gruß Dirk
Re: Warm fahren
Verfasst: 15.05.06 - 20:22
von Eberhard
Ähhh, ich kenn da ein Mopped mit Thermostat, welches auch in der kalten Jahreszeit recht fix auf Temperatur kommt.......wollt ihr wirklich wissen welches ??
;D ;D
Eberhard
Re: Warm fahren
Verfasst: 15.05.06 - 20:37
von dirk
Danke , es besteht kein Interesse !!!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruß Dirk
Re: Warm fahren
Verfasst: 21.06.06 - 11:49
von Typhoon
Hallo Leute,
werde vorraussichtlich nächste Woche meine neue 610'er abholen können und wollte gleich ein Ölthermometer einschrauben. Wo bekomme ich das Teil und welche größe (Gewinde) soll es sein?
Re: Warm fahren
Verfasst: 21.06.06 - 12:13
von Eberhard
Na wunderbar und willkommen
weitere Verstärkung um ein bißchen auf den 570er Fahrern rumzukloppen ;) ;D.
Passenden Öltemperaturmesser gibts bei Louis:
10034305 MD-OELTEMPERATURANZEIGER
DUCATI DIVERSE
Ist im Angebot für 20 Tacken, funktioniert einwandfrei.
Eberhard
