Hier sabberts etwas raus... SMR510
Verfasst: 02.04.06 - 20:52
von tuta2
...was ist das überhaupt? Jemand ein Tip?
Danke und Grüße
Re: Hier sabberts etwas raus... SMR510
Verfasst: 02.04.06 - 22:08
von Gluecksbaer
Ich denke das es die Motorentlüftung ist, kenn mich mit den neuen Motoren aber niicht so aus ;-)
Verfasst: 02.04.06 - 22:15
von smoto
Gluecksbär hat völlig recht. Das ist die Motorentlüftung. Es ist völlig normal, dass etwas Öldunst und auch Öl durch diesen Schlauch fliest. Es ist auch normal, dass die Stelle etwas "feucht" ist. Einfach mal die Schelle kontrollieren.
smoto...
Verfasst: 02.04.06 - 22:17
von Suisse_Huskydriver
Ja das ist die Motorentlüftung. Warscheinlich ist die Klemmbriede lose.Ist aber nichts schlimmes.
Gruss
Verfasst: 02.04.06 - 22:51
von smiler
die klemmschellen taugen eh nix.
vor allem sind die schlecht nachzuspannen und werden meist unrund, also dann auch undicht.
mach eine gescheite schraubschelle dran, dann kommt da nix mehr raus.
gruß jochen
Verfasst: 02.04.06 - 22:53
von tuta2
Dank' euch.
Schelle wird morgen gewechselt.
Verfasst: 02.04.06 - 22:55
von andigsxr
die wirst du eh über kurz oder lang neu machen müssen. Wenn der Deckel zwecks Ventilkontrolle ab kommt.
Gruß Andreas.
Verfasst: 10.04.06 - 18:19
von tuta2
Tach,
Schelle am Samstag gewechselt (ist wirlich 'ne seltsame Konstruktion) und eine Schlauchschelle zum Schrauben rangemacht. Jetzt ist wieder alles dicht.
:D
