Geräusch beim Starten
Verfasst: 02.04.06 - 14:27
von Speed-Freak
Die SM125S von nem kumpel macht zwei Geräusche wenn er die Zümdung an macht. Genau wie bei einer DT die Auslasssteuerung. Aber meine WRE macht keine Geräusche. Welche ist jetzt Krank und welche nicht?
Re: Geräusch beim Starten
Verfasst: 02.04.06 - 14:48
von Gast
die keine geräusche macht ist "krank" ! Das Geräusch kommt von der Ass, die einmal auf und dann wieder zu geht ...
Verfasst: 02.04.06 - 15:27
von emti
@ Speed-Freak
hast du die batterie noch drin bei dir? bzw. ist die vielleicht tot? dann macht se das geräusch nämlich net...
Verfasst: 02.04.06 - 17:43
von BO125
richtig! das sind die geräusche zum prüfen der as, geht einmal auf und wieder zu... liegt eigentlich oft an der batterie. Meine batterie hatte mal wenig saft und da het die as so gekratzt, klang schmerzhaft, is aber eben nur die batterie ;)
MfG Nico.
Verfasst: 02.04.06 - 22:22
von Speed-Freak
@ emti
ja meine Baterie ist Tot ich bekomm erst Dienstag meine neue! War das schlimm das ich jetzt so gefahren bin?
Bin neulich stehen geblieben und konnte aufeinmal nicht mehr schalten. Aber mein mechaniker meinte es ist nur die Feder vom Schalthebel.
Verfasst: 02.04.06 - 22:23
von emti
nöö das ist egal...ne cr fährt auch so...das ist ja nur zur kontrolle das alles funzt!
kannst deine batterie ja mal spaßhalber an nen ladegerät hängen. dann macht se das geräusch wieder!
Verfasst: 02.04.06 - 22:25
von Speed-Freak
und wenn sie das geräusch trotzdem nicht macht, soll ich mir dann sorgen machen? :-[
Verfasst: 02.04.06 - 22:28
von emti
dann solltest du das!  ;D
dann kanns sein dass die ass ein weg hat!
Verfasst: 02.04.06 - 22:36
von Speed-Freak
kann es auch sein das die einfach verdreckt ist
Verfasst: 02.04.06 - 22:38
von emti
unwahrscheinlich...musste nach gucken!
Verfasst: 02.04.06 - 22:48
von Speed-Freak
was soll ich machen wenn ich ne neue Baterie hab und es nicht funktioniert
Verfasst: 02.04.06 - 22:53
von emti
in deinem fall würde das wohl heißen...AB ZUM  DEALER!
Verfasst: 02.04.06 - 22:54
von Speed-Freak
hä du meinst verkaufen oder wat?
Verfasst: 02.04.06 - 22:56
von emti
;D
ja verkauf sie!
mensch in die werkstatt!
vielleicht ist es nur nen elektronisches problem!
Verfasst: 02.04.06 - 23:01
von Speed-Freak
sie is schon in der werkstatt! Da hab ich sie im regen hin geschoben als ich nicht mehr schalten konnte. Die werkstatt gehört nen sehr guten kumpel darum brauch ich für die arbeit nix zahlen. nur material
Verfasst: 02.04.06 - 23:03
von emti
das ist doch schön...
trotzdem sollte der sich das einmal anschauen wenn sie das geräusch nicht macht.
Verfasst: 03.04.06 - 21:55
von BO125
Wenn du deine neue batterie hast und es funzt immernoch net kanns sein das de die erstmal laden musst. Wenns danach immernoch net geht, dann haste n problem, wenn du n guten kumpel hast is doch gut, der macht das dann schon, hätte au gern einen der nur die materialkosten berechnet :'(
MfG Nico
Verfasst: 05.04.06 - 00:13
von Lexion_450
Der Viertakter poltert auch immer nach dem Starten. Ich war besorgt und bin zum Händler gegangen. Er meinte das ist das Geräusch vom laufenden Motor. Das geht wieder weg wenn ich sie abstelle. Wenn ich rechts am Lenker an dem Griff drehe wirds lauter
Verfasst: 05.04.06 - 00:30
von Gast
echt überflüssiger kommentar ! Diese Geräusche sind zur Kontrolle ob die Ass arbeitet und wenn man nix zum Thema beitragen kann und keine Ahnung hat müssen solche dummen Sprüche nicht sein ...
Mfg
Dominique
Verfasst: 05.04.06 - 00:32
von emti
und wo war der spruch jetzt dumm?
ich glaube nicht dass er jetzt streit gesucht hat!
besonders nicht mit solchen giftzwergen... ::) :P
