HUSKY CR 125 ... welcher vergaser?
mux-252
Beitrag von mux-252 »
hallo
ich habe mir jetzt eine husqvarna cr 125 bj:97 (vermutlich)gekauft.
ich müsste wissen was da original für ein vergaser drin ist.
ist es ein 36er oder ein 38er ?
angeblich hat da mal jemand einen größeren vergaser eingebaut
es ist ein mikuni flachschieber vergaser...oben steht "TM"
ich muss wissen welcher das is damit ich weiss welche düsen ich bestellen muss...momentan scheint der ganz vergaser oder hoffentlich nur die düse zu groß zu sein.
sie säuft ab dreiviertelgas nämlich ab
wäre über jede hilfe dankbar ???
emti
Re: HUSKY CR 125 ... welcher vergaser?
Beitrag von emti »
bei den neueren modellen ist nen mikuni tmx 38 verbaut.
tm's sind glaube mit ölpumpenanschluß oder?
dürftest du ja nicht haben.
du kannst doch mal den gaser raus nehmen und messen welchen durchmesser er hat! dann haste doch die lösung deines problems.
Desmoquattro 4 ever
mux-252
ne ich hab keine ölpumpe
ich hab nachgemessen aber da kommen leider mehrere in frage
es könnte ein tmx 38 sein...da stimmen die maße nur das mein vergaser 75mm anstatt 85mm lang ist und oben TM draufsteht
die TM s passen aber nich ganz von den maßen her
Gast
Beitrag von Gast »
sind die Düsen bei Mikuni vergasern nicht alle gleich ?
Bei Dell`orto passen die Düsen vom 29er auch in den 34er oder 40er Vergaser ! ist bei mikuni doch bestimmt auch so ...
Ne sorry ist nicht so ! hab mich vertan .... Gibts keine Bilder von Mikunis, im Netz dass du mal vergleichen kannst ?
check mal die Seite http://www.mikuni-topham.de , da gibts von allen Gasern Bilder ! vielleicht kannst du deinen ja wiedererkennen oder denen mal ne Mail schicken ...
huskyrider46
Beitrag von huskyrider46 »
bis 97 wurde der mikuni tm38 auf den crs verbaut...  ab 98 dann der tmx38... der tmx ist am schieber irgendwie nochmal anders gelagert... und terscheiden sich aba sonst nicht voneinander.
düsengrößen sind auch gleich, egal ob nun tm28 oder 35 oder 38
Gast
Beitrag von Gast »
im Zupin katalog haben die leerlaufdüsen für TM, TMX und TMR aber andere Bestellnummern  ! die Hauptdüsen sind aber gleich ... war meine erste Vermutung doch richtig  ;)
mux-252
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... 38-18.html
also ich habe zu 99% diesen.
er sieht zumindest genauso aus wie meiner.
allerdings hab ich mal bei meinem gemessen:
länge: 7,6 cm
aussendurchmesser vorne: 4,4 cm
aussendurchmesser hinten: 6,2 cm
das würde dann wiederrum nicht genau passen ???
ausserdem hab ich eine 350er hd drin...original ist laut topham eine 370er verbaut....allerdings säuft meine mit der 350er ja schon ab  ???
kann es eventuell noch mit der nadel zusammen hängen...der clip ist bei mir in der obersten kerbe.
was kann es sont noch für faktoren geben?
mux-252
noch ne kurze frage:
welchen vergaser hatte die WR aus dem baujahr drin?
