polradmutter
Verfasst: 30.03.06 - 00:56
von ben
tach, besitze ein WRK Baujahr 1986.
mit einem Cagiva motor, ich möchte die polradmutter abdrehen weiss vielleicht jemand ob es rechts oder linksgewinde ist. Bin dankbar für jede Antwort.
Re: polradmutter
Verfasst: 30.03.06 - 01:56
von altmaerker
kan ich Dir nicht genau sagen, meine 610er von 96 muss ich in richtung fest ziehen, um diese zu lösen, schau am besten mal nach den Gewindesteigungen..... ;)
Re: polradmutter
Verfasst: 30.03.06 - 13:47
von ben
kann ich net weil die mutter genau plan ab mit dem blzen ist.
Re: polradmutter
Verfasst: 30.03.06 - 14:25
von smiler
auf welcher seite ist denn das polrad.
da gibt es eine ganz einfache grundregel.
polrad links = motor dreht linksrum = normales gewinde, also linksrum aufmachen.
weil, durch die drehrichtung des motors kann sich die mutter nicht von der kurbelwelle drehen.
polrad rechts = motor dreht rechtsrum = linksgewinde, also rechtsrum aufdrehen.
die drehrichtung versteht sich immer aus der draufsicht wenn man rechts oder links davorsteht.
gruß jochen
Re: polradmutter
Verfasst: 31.03.06 - 00:31
von ben
ich danke dir vielmal es geht hat vielleicht noch jemand ein polrad(fest)halter?
