SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 01:39
von Suisse_Huskydriver
Zuerst mal Guen Abend
Ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich fahre seid dieser Saison eine 06er Sm510R.Seit gestern habe ich das Problem das meine Kupplung beim Beschleunigen im 4,5 und 6 Gang rutsch.Der Kupplungsweg ist aber in Ordnung und beim Anfahren spührt mann auch nichts.Die Husky hat erst 450km.Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüssen
Kusi
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 01:45
von SmoothOperator
Hast das Öl kürzlich gewechselt? Da reagieren die Kupplungen sensibel.
Franky
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 01:47
Hallo Franky
Nein das Oel ist immer noch das erste.
Gruss Kusi
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 01:58
von stolli
dann wechsel es mal das is nur einlauf öl was da original drin is also nix feines!!!!
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 02:01
OK werde ich machen,aber was komisch ist,das Problem tauchte schlagartig auf.
Re: SM510R Kupplung
von SmoothOperator
Jops, stolli hat recht. Aber nimm vorsichtshalber entweder ein speziell für Kupplungen geeignetes Synthetiköl, oder eben nur was Teilsynthtisches. Sonst trennt sie möglicher weise auch nicht sauber.
Wie ist dein Kupplungsspiel?
Franky
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 02:04
Das Spiel ist in Ordnung.Habe bei meiner Honda VTR Sp01 das Castrol R4.Geht das?
Gruss Kusi
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 02:12
von SmoothOperator
Laut Google:
Volle Motorpower und verbesserte Beschleunigung
Mehr Dynamik in allen Drehzahlbereichen
Extreme Schmierfilmstabilität
Schnelle Ölversorgung beim Kaltstart
Perfekte Sauberkeit des Motors
Deutlich geringerer Ölverbrauch
Hervorragender Verschleißschutz für Motor u. Getriebe
Ausgezeichnet geeignet für Ölbadkupplungen
Maximaler Schutz für Abgasreinigungssysteme
Sollte also wunderbar gehen mit dem Edelsaft ;)
Aber das schlagartige Auftreten macht mich stutzig...
Franky
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 02:15
OK!!!!!
He Franky,vielen dank für Deine Bemühungen :)
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 02:17
von SmoothOperator
Hey, immer gern!
Noch ein Tip: Wenn du die Brühe eh rauslässt, dann schau doch kurz unter den Seitendeckel und schau ob dir was auffällt. Das schlagartige Auftreten macht mich etwas stutzig...
Frank
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 02:49
Ok werde ich machen.Aber wie du schon sagtest,das mit dem schlagartigen auftreten,das macht mich auch stutzig.Vorallem wurde es dann von KM zu KM schlimmer.
Ist Dir sonst noch ein bekanntes Problem der SM510R bekannt.(ausser Tacho) ;D
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 28.03.06 - 03:33
von Gast
sofort kupplung aufmachen,wahrscheinlich korb defekt,hast eine nachricht von mir.
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 29.03.06 - 00:41
Hallo zusammen.
Habe den Kupplungsdeckel geöffnet,aber keinen defekt festgestellt.Der Kupplungskorb ist aber sehr schwach aufgebaut.Werde mir warscheinlich eine Anti Hopping Kupplung reinziehen.Was habt Ihr für erfahrungen?
Gruss Kusi
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 29.03.06 - 01:35
von gada
hallo Suisse_Huskydriver
Das passt zwar nicht aber von wo kommst du genau?
Gruss Roman
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 29.03.06 - 02:04
von gada
Ich auch Effingen ??? Kennst du?
Roman
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 29.03.06 - 20:24
von sespri
06 Modell mit 450km!!!
Ich würde vorerst gar nichts machen!
Weiss zwar nicht wies mit Garantie aussieht  (Wettbewerbsmodell usw. blabla..) aber ich würde mal beim Händler vorsprechen und das Problem schildern. Ich denke, wenn er Wert auf Kundendienst legt, und das sollte er, soviel Huskyfahrer gibts auch nicht, dann solltes Du mit ihm zusammen eine Lösung finden können.
Wenn Du selber rumschraubst, kann er von einer (ev.) Garantieleistung abstand nehmen.
Gruss Sespri
Re: SM510R Kupplung
Verfasst: 30.03.06 - 04:06
Hallo zusammen
War heute bei meinem Händler und habe mit ihm die Kupplung zerlegt.Korb,Lamellen und Ausrückung war alles I.O.Danach haben wir den Kupplungsnehmer- und Geberzylinder kontr.Siehe da,der Kupplungsnehmerzylinder hatte angefressen.Dann haben wir sofort an einer anderen 510 einen ausgebaut und alles war wieder I.O :D Ich habe dann noch im gleichen Atemzug eine Suter Antihoppingkupplung verbaut.1.A Ware. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüssen Markus
