Oeldruck bei Warmstart
Verfasst: 25.04.26 - 20:26
von Gurnigel
Bei meiner 701SM Bj. 2018 Km-Stand 26000 leuchtet die Oeldrucklampe nach Warmstart
ca. 5-10Sekunden bis die Lampe erlöscht.
Ansonste habe ich keine Probleme mit dem Motorrad.
Wie ist das bei euch? Muss ich mir gedanken machen
Gruss aus der Schweiz
Re: Oeldruck bei Warmstart
Verfasst: 26.04.26 - 17:15
von Toc1601Nad
wie alt ist das Öl und das Filter?
Evtl. ist zum einen das Filter (fast) zu, zum Anderen könnte dein Öl wg. ÖLverdünnung ( viel Kurzstrecke ?) zu dünn geworden sein...
Mach mal bei warmen Motor den Öldeckel auf und rieche mal dran- wenn das Öl deutlich nach Sprit riecht wird es Zeit für einen Ölwechsel......den du aber sicherheitshalber so wie so mal machen könntest- wenn das Problem dann weg ist war dasÖl " fertig"....
Viel Erfolg!
Verfasst: 26.04.26 - 21:30
von Gurnigel
Mache regelmässig Oel und Filterwechsel...Oelwechsel+Filter vor 1000Km
Vorgeschriebene Viskosität, an Oelverdünnung sollte es nicht liegen.
Verfasst: 02.05.26 - 11:52
von JanDiesDasAnanas
Hi, habe ein ´22er bei der ist das normal. Mit 300v 15w60 ist es auch viel besser geworden als mit dem 10w50. denke mal es sollte bei deiner genau so sein.
Verfasst: 07.05.26 - 19:26
von Gurnigel
Danke für die Antworten
