flüssigkeit aus dem esd
Verfasst: 19.03.06 - 22:29
von WRE_Timmy
hallo
ich wollte heute meinen esd poliere und wollte ihn deshalb ebn abbauen. dann hab ich erst die seitenverkleidung von der wre125 abgemacht und dann die beiden schrauben die den halten. da wusste ich noch nchit dass man den einfach dann abziehen kann. da habe ich eine von den schrauben auf gemacht die hinten da dran sind. sofort kam mir so ne leicht gelbliche flüssigkeit entgegen. was ist das fürn zeug und wofür is das?
mfG
WRE_Timmy
Re: flüssigkeit aus dem esd
Verfasst: 19.03.06 - 22:38
von williMeier
das wird wohl wasser sein. was sonst?
das ist da drin, damit das moped nicht mehr so gut läuft  ;D
Verfasst: 19.03.06 - 22:47
von WRE_Timmy
häää?
wieso damit sie schlechter läuft???? meinse als drossel oder was? also richtig wasser kans auchnicht sein, da es so leicht gelblich war.
bin total verwirrt ???
Verfasst: 19.03.06 - 23:36
von emti
@ williMeier:
;D ;D ;D
@ WRE_Timmy:
nee nicht als drossel...aber wenn man se putzt und du mal wieder ne darm ähm...krümmerspülung machst da sammelt sich nen bissl wasser im auspuff.
das da keen trinkwasser raus kommt müsste klar sein...sicherlich ist dein auspuff auch verölt! daher die färbung...
Verfasst: 19.03.06 - 23:51
von Husqvarna-Marl
Ist einfach kondenswasssr. Ist nicht schlimmes, kam bei mir auch raus. das sammelt sich da mit der zeit ab,  einfach raus mit dem Müll  ;)
Verfasst: 20.03.06 - 19:33
von WRE_Timmy
hey
hmm kondenswasser kann ja sein. Aber das moped hat grade 136km drauf. bischen früh dafür, dass da ma ebn in strömen kondenswasser rrausläuft oder? und normal müsste kondenswasser doch auch rauslaufen wenn man den esd einfach mal umdreht oder? weil das ist nur rausgeflossen wenn man diese schrauben geöffnet hat. wundert mich jetzt bisschen
Verfasst: 20.03.06 - 20:12
von Petri
@williMeier
Ich hau mich weg  ;D Wasser als Drossel, hihi  ;D
@WRE_Timmy
Blas das Gerät mal ordentlich frei, wenn sie ne Weile stand und grad im Winter kann das schon mal vorkommen!
Verfasst: 20.03.06 - 21:42
von WRE_Timmy
die stand ja nciht is ja ganz neu. das ist auhc der grund warum ichs net raffe
Verfasst: 20.03.06 - 23:26
von Husqvarna-Marl
Das Wasser kam bei mir auch nur raus als ich die Schrauben geöffnet habe, das wird wohl so ne andere Kammer sein oder so
Verfasst: 20.03.06 - 23:38
von emti
leute...habt ihr mal geschaut wie warm dass draußen ist?
da ist doch klar das die abgase z.T. kondensieren!
timmy....fahr mal 80km und dann isse schön warm. dann löst sich das wasserproblem im wahrsten sinne un rauch auf!
Verfasst: 22.03.06 - 12:48
von waldy
^^sehe ich ebenso...
und das wasser kommt unten nicht raus, da der esd doch voll mit stahlwolle ist...da läuft das nicht so schnell raus..ausser du stellst den 2-3 stunden über kopf hin(hab ich selber ma gemacht-wegen kürzen)
aber das ist nix schlimmes...musste einfach ma schön warmfahren udn dann richtig gas geben :D
Verfasst: 22.03.06 - 15:12
von mco
@WRE_Timmy
Stand deine Gute mal alleine auf der Straße ??
Vielleicht hat dir ein Neider in den ESD geschifft und daher die Gelbfärbung der Flüssigkeit !
Haste mal dran gerochen ?? ;) ;)
Gruß Uli
Verfasst: 22.03.06 - 23:18
von emti
;D ;D ;D
kannst auch kosten! soll gesund sein!
;D ;D ;D
Verfasst: 23.03.06 - 00:56
von Papa_La_Pap
@ Willi
Die Wasserdrossel für Leichtkrafträder solltest Du dir patentieren lassen, und bei Ebay verkaufen ;D ;D
@WRE_Timmy
ist bestimmt Regenwasser. Oder warst Du etwas zu eifrig beim Mopet waschen?
Verfasst: 23.03.06 - 02:10
von williMeier
roflol @mco ;D
drossel ??? aber hallo !!!
habt ihr schon mal versucht n 2t moped anzupetten das im krümmer 1/2 glas wasser hatte ?? die karre sprang nich an. null km/h drossel sozusagen...
ich hatte lecker muskelkater und seitdem habe ich einen auspuffstutzen der bei jeder reinigung eingeführt wird. ;D vor allem, wenn die jungsters mit dem hd reiniger rumfuchteln...
p.s.
is aber auch stark muskelkaterverdächtig, wenn man nach der reinigung vergißt den stopfen ausm auspuff wieder rauszunehmen  ;D :-[
Verfasst: 29.03.06 - 13:20
von ben
Bestimmt nur Kondenswasser. Weil die Abgase doch schwefelige säuren in verbindung mit wasserstoff erstellen kanns erklären warums gelb ist. War an mein Auto auch mal im sd.
