Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 04:14
von Husqvarna-Marl
Hi zusammen.
ich habe wohl seit heute nen Kolbenfresser :'( :'(
ICh bin nen bisschen inna City rumgefahren, und aufeinmal war da so ein quitschen ausm Motorrad, ich denk mir so mmh fährste ma wieder zurück nach Hause und guckst o du was findest.
Ich fahr grad aufn Hof, mach Leerlauf rein da ging se aus, ich hab dann wieder versucht anzukicken, dann kam da immer nen schleifen und quitschen beim bewegen des Zylinders...
Kann das wirklich nen Kolbenfresser sein oder irgendwie was anderes ???
Und vorallem wieso kam das aufeinmal? Bin nur kurz vorher nen Stück Offroad gefahren, aber das halten die ja normaler weise aus
Achja fast vergessen, habe ne SM125 S Bj.: 04 und ca 10.000Kilometer drauf
Danke im Vorraus
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 06:08
von waldy
offen oder gedrosselt?
wennn offen sicher falsche abstimmung
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 14:28
von emti
könnte auch mit der lufttemperatur zu tun haben....wenns so kalt ist soll man ja ne andere HD fahren. haste bestimmt ent oder?
und dann wirste sie wohl immer gut getreten haben!normalerweise hört man vorher das die karre net ganz rund läuft. nen leistungsverlust weist meist auch darauf hin das bald schlimmes kommt. entgegensteuern kannst du dem mit nem neuen kolben. kost auch nur 1/4 so viel wie nen neuer kolben.
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 15:09
von huskydauerpower
Hallo Huskqvarna marl
Kolbenfresser glaub ich nicht !!!!!!
den hörst du nicht
tipp eher auf Zylinderkopf - Dichtung
War bei meim Kumpel au so mit dem quitschen
Zylinderkopfdichtung gewechselt und dann wars gut
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 16:25
von Husqvarna-Marl
Ich hab gedrosselt mit dem Trichter, habe direkt dazu vom Händler den Vergaser mitabstimmen lassen
Habe sie immer warmgefahren, dann eigentlich nicht immer mit dem Gas gespart...
Kann das die Zylinderkopfdichtung sein? Der Motor lässt sich aber schwieriger als vorher antreten, und es kommt mir sofor, als ob der Kolben schleift.
Der Händler hat hat eine andeutung gemacht, das sic hda irgendwas gelockert hat, und sowas. Hab das aber leider nicht ganz Verstanden.
Ich hoffe dass ich das noch als garantiefall hinbekomme, ist ja Baujahr 04, wenn nicht kann ich mir in den Arsch beißen und sparen :'(
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 16:29
von emti
bäh mach mal den trichter raus da! so kann man doch et fahren...da machste den motor total kaputt mit!
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 16:36
von ben
ich glaub net das des was mit der kopfdichtung zutun hat guck doch einfach mal nach ob der Kolben schleifspuren aufweist oder die Laufbahn. Ausserdem wenn das Gemisch ein wenig fetter ist hat des nur vorteile. grad in der Stadt mt dem stop and go und en ampeln.
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 17:33
von Husqvarna-Marl
Ich will den Trichter am liebsten auch wieder raus haben, will aber kein Stress mit den Bullen haben.
Ohne machts natürlich auch mehr spaß, aber was will man dran ändern :-/
Ich lass das einfach vom Händler nachgucken, der hat hier voll die Ahnung, das ist voll das Motorrad-Genie...
Ich hoffe bloß dass es nicht zu teuer wird, den mein Hinterreifen hat auch nicht mehr das meiste Proifl, und TüV muss er auch erneuern
Kommt alles aufeinmal >:(
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 21:39
von emti
na onkel...eben musste ich ja mal and dich denken wa!?
meine hussi wollte eben auch ent mehr anspringen...hab sie geputzt bin nen bissl rumgefahren alles kein problem. und dann ging se mir aus. nach einem kick sofort an aber lief total komisch. und dann bin i auf nen parkplatz und dann ging se wieder aus und dann war ende...nix...ich schon so'n hals,wa!?
naja...bei mir lags aber nur daran dass die züke nass geworden ist. hab se schnell mal raus gemacht und dann ging das wieder. ::)
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 22:33
von Husqvarna-Marl
Wäre ja zu schön gewesen wenn du das selbe glück hättest ;)
Aber es gibt nur einen doofen ;D
Re: Kolbenfresser
Verfasst: 18.03.06 - 22:57
von emti
na dann hätt ich übelst gebrochen... ;D
jetzt nen kolbenfresser nachdem i so viel leid und geld inne optik gesteckt habe...boah...
