Auspufflack
Verfasst: 18.03.06 - 01:30
von ben
Guten Abend will meine Husky restaurieren aber mein Auspuff ist krass verrostet hab schon Wd 40 draugesprüht und dann versucht ab zumachen geht aber trotzdem net, ich kanns jezt mit Stahbürste auf Flex probieren geht bestimmt aber ich brauche dann Auspufflack am besten in Schwarz, kennt da jemand ein Tipp was man da nehmen kann,hab gehört im Baumarkt gibts da was.
wenn net kann ich dann den Auspuff so lassen nachdem ich mit der Flex dranwar? oder rostet er dann schon wieder schneller als forher weil ja dann kein Lack mehr dran ist?
Re: Auspufflack
Verfasst: 18.03.06 - 02:46
von williMeier
ohne schutz rostet der schneller als du kukken kannst ;D
also lack drauf oder verchromen.
auspufflack gibts im baumarkt. in schwarz oder silber. der lose rost muß runter, alles anschleifen, dann lacken. danach "einbrennen", d.h. der auspuff muß normal heiß werden. erst dann ist der lack ausgehärtet und hält was aus. steht auch auffe dose drauf... :)
meine meinung: is billich und is fürn crosser d!cke ausreichend
Re: Auspufflack
Verfasst: 18.03.06 - 16:15
von BO125
Ja genau,
du musst den rost komplett runter machen und dann sprühen(auspufflack) dann steht auf der dose, dass du den lack 1h bei 160grad "backen"sollst, aber da machst du den krümmer einfach dran und fährst ne weile durch die gegend... dann ist es fertig und halt super. Wenn de was richtig edles willst lass ihn verchromen oder ähnliches, aber das sieht meiner meinung nach 1. an ner husky Sch**** aus und 2. is es eigentlich unnütz. Wenn du im winter fährts und salz dran is dann musste des einfach direkt abspülen, wenn du das immer machst hält der lack super. Im sommer gibts eigentlich nie probleme...
MfG Nico
