TE610 Dino (2002) neue Nockenwelle
Verfasst: 24.05.25 - 12:54
von tzzzzzz
Nachdem ich vor ein paar Wochen meine Wasserpumpe montiert hatte ist mir beim anziehen der Mutter das Gewinde an der Nockenwelle abgebrochen. Also musste eine neue Nockenwelle her. Nach langem suchen habe ich eine gebrauchte gut erhaltene auf Kleinanzeigen gefunden, Von Eddy Seel Tuning, die Einlassnocke ist schärfer als die originale, Autodeko hat sie auch.
Gestern verbaut, natürlich auch neue Lager und Simmering.
Hat alles gut funktioniert, die Steuerzeiten stimmen und die Wasserpumpe fördert das Kühlwasser auch durch den Motor. Allerdings sind noch 2 Probleme, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Erstes Problem: Der Ventiltrieb ist sehr laut, lauter als der Auspuff. Ventile habe ich eingestellt (Kalt: Einlass stramme 0.1mm, Auslass stramme 0.15mm), also genau die Werte die auch im Handbuch stehen.
Als ich das Motorrad damals gekauft hatte da hat man den Ventiltrieb kaum gehört. Liegt das an der schärferen Einlassnocke? Braucht die einen anderen Wert?
Zweites Problem: Die Autodeko scheint nicht wirklich zu funktionieren, obwohl ich vor dem Einbau alles auf Funktion überprüft habe. Sobald der Kolben verdichtet, also von UT nach OT dreht, ist das kicken ohne das ziehen des Dekompressionshebels am Lenker unmöglich. Wenn ich dann den Hebel ziehe und den Kolben über OT hinausdrehe, dann kann ich ganz normal kicken. Es ist nicht so als würde sie nicht anspringen, das tut sie ganz normal, nur habe ich mit der alten Nockenwelle den Dekohebel nie benutzen müssen zum kicken.
Kann mir hier jemand helfen?
Re: TE610 Dino (2002) neue Nockenwelle
Verfasst: 24.05.25 - 22:26
von wgary
hast du die 2 Autodeko verglichen? Sind sie wirklich identisch?
Ich hatte das Problem bei meiner 610e (BJ98). Nur mit der "neueren" Welle und "richtigem" Gewicht/Feder funktioniert der Autodeko wieder.
Verfasst: 25.05.25 - 13:16
von tzzzzzz
Da ich einen Zylinderkopfdichtung schaden habe (Jede Menge Wasser im Öl, Kühlwasser ist beim starten mit offenem Kühlerdeckel mit hoher Geschwindigkeit rausgespritzt) habe ich die beiden Nockenwellen eben vergleichen, und dabei ist mir aufgefallen dass dieser Halbmond zwischen Nockenwellenrad und Nockenwelle (direkt hinter dem Lager), welches bei Drehung der Nockenwelle durch die Fliehkraft nach außen gezogen wird und die Deko deaktiviert, von der neuen Nockenwelle deutlich kürzer ist als von der alten. Deshalb geht auch die Autodeko nicht, wahrscheinlich zu wenig Schwungmasse.
Kann man die Systeme einfach demontieren und untereinander tauschen? Ärgerlich ist, dass das Lager vor 2 Tagen erst neu eingepresst wurde und jetzt wieder ab muss. Aber so ist das eben, zum Glück kosten die nicht viel...
von tzzzzzz
Mit Halbmond ist das Gewicht gemeint :)
Verfasst: 26.05.25 - 22:13
von tzzzzzz
Keiner einer Ahnung ob man die tauschen kann?
Verfasst: 27.05.25 - 23:25
von wgary
bei meinen Wellen waren die Positionen etwas unterschiedlich oder eine Schraube war im Weg, kann mich nicht mehr genau erinnern,
d.h. ich habe die gesamte Welle getauscht.
Probiers einfach, obs geht/passt. Die Lager sind ja günstige Standards, wenn ich mich recht erinnere.
Verfasst: 28.05.25 - 20:30
von tzzzzzz
Alles klar, dann probiere ich es mal. Das ärgerliche ist, dass die Nockenwelle vor ein paar Tagen erst neu gelagert wurde. Aber zum Glück sind es normale Standardlager die günstig zu erwerben sind.
Verfasst: 30.05.25 - 08:02
von wgary
ich habe auch 3 Nockenwellen probiert, bis es gepasst hat.
Lager: keine China-Ware nehmen, kauf Markenprodukte, kostet nicht viel mehr.
Verfasst: 12.06.25 - 09:44
von tzzzzzz
So, gestern habe ich es endlich geschafft, die beiden Gewichte der Autodeko zu tauschen, denn das von der alten ist tatsächlich deutlich größer und auch die Feder ist etwas anders. Beides passt aber auch in die neue Nockenwelle.
Ich werde sie im Laufe des nachmittags einbauen und dann hoffen, dass die Autodeko wieder funktioniert wie sie soll.
Verfasst: 15.06.25 - 16:13
von wgary
Viel Erfolg!
Verfasst: 15.06.25 - 18:08
von tzzzzzz
Nachdem ich gestern alles wieder zusammengebaut habe, haben sich bei der Probefahrt keine Mängel herausgestellt- allerdings etwas besseren Durchzug obenrum durch die längere Öffnungszeit des Einlassventils.
Das Problem mit dem kicken ist besser geworden, allerdings nicht ganz weg. Ich kann auch ohne den Dekohebel kicken, aber es ist schwer. Einfacher ist es, mit dem Hebel über OT zu drehen und dann zu kicken.
Aber da das Motorrad immer gut anspringt, ist es halb so wild.
Jetzt kann die Saison auch für mich endlich beginnen
Verfasst: 18.07.25 - 07:00
von Jaenisch
Hallo, das laute Ventiltriebsgeräusch kann tatsächlich von der schärferen Einlassnocke kommen, da diese stärkere Hebelkräfte erzeugt und somit mehr Geräusche produziert. Eventuell hilft ein leicht größeres Ventilspiel, um die Lautstärke zu reduzieren, z.B. 0,15 mm Einlass. Zur Autodeko: Wenn sie nach dem Verdichten blockiert, könnte das Rückschlagventil oder der Dekompressionshebel selbst haken oder sich falsch einstellen. Prüfe nochmal alle Bauteile auf Leichtgängigkeit und saubere Montage. Manchmal sind kleine Justierungen nötig, damit die Deko richtig funktioniert.
Verfasst: 18.07.25 - 10:44
von Dual-Sport
Was denn für ein Rückschlagventil?
