Gewinde nachschneiden TE610
Verfasst: 07.03.25 - 10:08
Bei meiner TE610 Baujahr 2002 ist mir leider kurz vor der Saison ein defektes Gewinde am Kupplungsdeckel aufgefallen, sodass der kleine Kupplungsdeckel den man abmacht um zb die Kupplungsbelege zu tauschen nur noch mit 5 statt 6 Schrauben befestigt werden kann.
Das geht natürlich so nicht, also werde ich das Gewinde nachschneiden, und zwar auf M8.
Dafür hatte ich mir 2 Möglichkeiten überlegt:
1. M8 Gewinde schneiden, dann einen Helicoil rein und so wie vorher eine M6 Schraube rein.
2. M8 Gewinde schneiden, passende Schraube suchen (M8 Gewinde auf M6 Schraubenkopf),oder, falls das nicht geht, von einer normale M8 Zylinderschraube den Kopf von 13mm auf 10mm runterdrehen.
Bei Version 2. bin ich mir nicht sicher ob dann der Imbus noch richtig packt. Außerdem weiß ich nicht ob es so eine spezielle Schraube mit unterschiedlichen größen von Gewinde und Kopf überhaupt zu kaufen gibt. Somit wäre wahrscheinlich die erste Version die deutlich bessere.
Ist das ingesamt eine gute Idee?
Dazu kommt noch das sie ab und zu einige Tropfen Öl verliert. Ich bin mir nicht sicher ob es an der fehlenden Schraube liegt, aber es wäre naheliegend.
