Modell 2007 - mit Euro 3 keine 2-Takter mehr?
Verfasst: 16.03.06 - 11:42
von Frog
Also wie sieht es jetzt aus. Zwar wurden die 2-Takter schon früher für tot erklärt, aber bis jetzt gibt es sie noch. Aber anscheinend wird es Ende 2006 ernst. Mit der neuen Abgasnorm wird es wohl keine straßenzugelassen 2-Takter geben.
Kann jemand dazu mehr sagen?
Gruß Frog, der sich auf eine anregende Diskussion freut.
Re: Modell 2007 - mit Euro 3 keine 2-Takter mehr?
Verfasst: 16.03.06 - 12:19
von Papa_La_Pap
Es gibt da immer noch eine Lücke, die Fahrzeuge ausnimmt, die in Kleinserie bis 5000 Stück gebaut werden. Daher, können Hersteller wie Gas Gas, TM, etc. nach wie vor zulassungsfähige 2 Takter auf den Markt bringen. Zumindest noch bis 2007. Wie lange diese Regelung allerdings noch nach 2007 bestand hat weiß ich nicht.
Ebenso wenig weiß ich in wie Weit das auf Husqvarna zutrifft bzw. wie viele 2 Takter da im Jahr vom Band laufen.
Verfasst: 16.03.06 - 12:40
von Frog
Die 5000 beziehen sich auf die Gesamtproduktion des Herstellers? Das wird dann sehr interessant, wenn zum Beispiel KTM seine Produktion dann drosselt. Die kommen doch locker bei den 2-Taktern über die 5000 pro Modell.
Gruß Frog
Verfasst: 16.03.06 - 13:57
von Bole_B.
Verfasst: 16.03.06 - 16:22
von Frog
@Bole_B
Und weiter? Was hat die ASU mit der neuen Euronorm zu tun? Das sind für mich zwei verschiedene Sachen.
Des Weiteren hast du ja in Deinem Beitrag geschrieben:
Wenn eine breite Käuferschicht vorhanden ist, die umweltgerechte 2T-Motoren nachfragt, wird die Industrie auch welche bauen.
und
Diese zwei Dinge schließen sich also aus. Deshalb können und werden diese Hersteller keine modernen 2-Takter entwickeln.
Dann möchte ich noch anfügen, dass man die Motorradindustrie nicht mit der Autoindustrie gleichsetzen kann. Die Stückzahlen und der Zweck des Fahrzeugs ist völlig unterschiedlich!
@felro
Ich denke die Kategorie dieses Beitrags hat gepasst. Den es kann durchaus sein, dass es im Modelljahrgang 2007 bei Husqvarna kein 2-Takt Enduros mehr gibt.
Gruß Frog
Verfasst: 16.03.06 - 16:45
von felro
@felro
Gruß Frog
Ja aber is doch eher was rechtliches, und 2 Takt SuMos gibt es ja auch noch! Gruß Felix
Verfasst: 16.03.06 - 17:41
von Frog
Naja. Bei Husqvarna nur die SM 125S. Und wie es bei denen aussieht, weiß ich überhaupt nicht.
Kann ja sein, dass der Gesetzgeber diese bis 80 km/h gedrosselten aus dieser Norm rausnimmt. Da kenne ich mich nicht aus.
Gruß Frog
Verfasst: 16.03.06 - 18:35
von felro
Gruß Frog
Ne die müssen die Norm auch erfüllen. Gruß Felix
Verfasst: 17.03.06 - 03:21
von Bole_B.
@Frog:
Sorry, da hab ich vielleicht etwas mißverstanden, obwohl ich der Meinung bin, dass die Themen miteinander im Zusammenhang stehen.
@all:
Ich bin trotzdem der Meinung, dass 2T-Motoren mit entsprechender Technik (Getrenntschmierung, U-kat in Verbindung mit modernen High-T-synth.-Ölen und evtl. elektron. Steuerung der Getrenntschmierung)
mittelfristig umwelttechnisch nicht vom Aussterben bedroht sein müssen.
Ich habe selber schon Anfang der 80er-Jahre die Erfahrung gemacht, dass man unter Verwendung
des entsprechenden Synth.-Öl 2%-Öl-Gemisch-Motoren auch im Race-Betrieb ohne
negative Folgen mit 1%-Öl-Gemisch betreiben kann.
;)Mittlerweile hat sich die Schmierstofftechnologie
ja auch weiterentwickelt. ;)
Verfasst: 17.03.06 - 03:30
von Bole_B.
P.S.
Ich bin entschiedener 2-Takt-Fan, weil die Motoren für uns Hobby-Schrauber einfach leichter zu händeln sind. ;)
Verfasst: 17.03.06 - 22:36
von DoD
mal kurz mit in die runde geworfen, inzwischen gibts 2-Takt einspritzer, leider weiß ich relativ wenig über dass abgasverhalten davon, aber Aprillia und Suzuki ham sowas bei den 50er Rollern und laut Suzuki verbrauchen die etwa 0,1l Öl auf 1000km, wenn ich mich jetz nich grad voll vertue, auf jeden fall wirklich verdammt wenig. . . vielleicht lässt sich mit so ner technik der 2-Takter "retten" fraglich ist, ob sich der entwicklungsaufwand wirklich für die Hersteller rechnet. . .
MfG Karsten
