610 Dual von 2003 tot !
Verfasst: 01.06.24 - 21:29
von Elchanfahrer
Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Husky 610 Dual von 2003 ist tot.
Mein Problem:
Wenn ich den Zündschlüssel drehe passiert nichts mehr.
Hintergrund:
Das Bremslicht ging nicht. Ich habe das Rücklicht mit Gehäuse ausgebaut danach den Stecker, der von der Fußbremse kommt, überprüft. Der hatte einen Wackelkontakt. Den Wackler habe ich repariert und an der Rückleuchte lag beim Bremsen auch wieder Strom an.
Was dann passiert ist weiß ich nicht. Vielleicht habe ich beim Messen an der Rückleuchte einen Kurzschluss erzeugt. Wenn ich den Zündschlüssel drehe passiert jedenfalls nichts mehr. Es leuchten keine Lampen und kein Schalter funktioniert. Die beiden Sicherungen unter der Sitzbank sind aber ok.
Im Schaltplan konnte ich nur diese beiden Sicherungen finden. Gibt es noch weitere, und wo kann ich sie finden?
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann?
In der Forum-Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus.
Re: 610 Dual von 2003 tot !
Verfasst: 03.06.24 - 06:25
von marcus290
Es gibt ja noch ein paar mehr Sicherungen. Als erstes tippe ich auf Hauptsicherung, weil ja alles tot ist. Batterie ist Ok?
Verfasst: 05.06.24 - 09:52
von Elchanfahrer
Der Thread kann geschlossen werden.
Ich habe das Problem gefunden.
Im Schaltplan ist eine Sicherung nicht eingetragen.
Die habe ich jetzt gefunden. Sie sitzt nicht auf dem Sicherungsblock sondern an einem Stecker unter einer Kappe und schön versteckt mit Kabelbinder am Rahmenrohr befestigt.
Vielen Dank für deine Antwort Marcus.
Verfasst: 05.06.24 - 11:21
von Etze
Du sprichst wahrscheinlich von der Hauptsicherung am Anlasserrelais?
