Moped spring an - geht jedoch nach ca. 30sek aus danach weitere unregelmäßige Zündfunken bei eingeschalteter Zündung
Verfasst: 02.01.24 - 07:36
Hallo zusammen und ein Frohes neues Jahr euch,
Bei meiner SM125 Baujahr 2013 habe ich folgendes Problem und bin mit meinem Latein echt am Ende...
Moped spring an - alles normal geht jedoch nach ca. 30sek – 1min aus durch sich anfühlende Zündaussetzer.
Ist die Maschine von selbst aus gegangen und hört man in Richtung Zündkerze, hört man, das diese beim stillem Motor, bei eingeschalteter Zündung dauerhaft unregelmäßig zündest (ohne Betätigung des Kickstarter).
Zusätzlich hört man das klacken des Luftventil welches am Rahmen unter dem Tank befestigt ist.
Dinge die meiner Meinung ausgeschlossen werden können:
Motor neu – wurde erst vor kurzen revidiert.
Lichtmaschine gemessen keine Auffälligkeiten der Ohm Zahlen der Spulen
Zündspule Ohm Werte / Durchgang gemessen keine Auffälligkeiten.
Killswitch tut auch was er soll
Zündkerze, Kabel und Stecker habe ich bereits getauscht.
Alles bringt keine Besserung habt Ihr eine Idee ?
Ich Danke euch und Gruß
Maxi125
Maxi125
