Batterie falsch angeschlossen TE410E jetzt startet sie nicht mehr
Verfasst: 04.10.23 - 11:18
Hallo zusammen
Was passiert ist:
Hab die Batterie ausgebaut um sie extern zu laden und beim Anschließen leider die Kabel vertauscht (wie blöd kann man sein
) Hat auch gefunkt an der Batterie beim anschließen aber hab mir dabei nichts gedacht. War für ca. 15 sekunden dann schnell ab als ich es bemerkt hab weil es komisch geknackt hat hinter der Lichtmaske wo die Elektrik ist.
Schlüssel steckte nicht!
Als ich dann die Kabel richtig angeschlossen habe war ich erstmal erleichtert weil soweit alles funktioniert nach dem ich den Schlüssel umgedreht habe.
Problem:
Leider springt sie jetzt nicht mehr an
Anlasser dreht den Motor aber sie springt nicht an. Es ist so als ob kein Zündfunke da wäre.
Habe mir dann mal das Zündmodul CDI angeschaut CU2528 da von dort ein Knacken zu hören war. Das Zündmodul riecht an den Kabeln die da raus kommen verkokelt als ob da was durchgebrannt wäre aber man sieht äußerlich nichts.
Die Sicherungen sind nicht durchgebrannt.
Was könnte ich jetzt selbst noch überprüfen bzw. testen bevor ich meine CDI reparieren lassen oder auf die lange Suche nach einer gebrauchten gehe? Diese sind wohl sehr selten geowrden und teuer.
Oder ist es defenetiv die CDI ?
Husqvarna TE410E H7 Dual
Bj. 2000
Nur E-Starter
CDI Kokusan Denki CU2528
Bin über jede Hilfe dankbar!
Ganz liebe Grüße
Daniel
Was passiert ist:
Problem:
Bj. 2000
Nur E-Starter
Ganz liebe Grüße
Daniel
