wr 125 hinten tiefer stellen
Verfasst: 11.03.06 - 01:34
von wolfi68
möchte meine wr 125 hinten ein bisschen tieferstellen. mein problem ist folgendes: habe die obere schraube bei der feder mit einem hammer und stift aufgebracht, bei der unteren geht das nicht. muß ich mir ein gerät kaufen das die feder zusammen zieht oder gibt es einen anderen trick, danke für die hilfe
Re: wr 125 hinten tiefer stellen
Verfasst: 11.03.06 - 04:21
von williMeier
...lol...
da hilft der alte trick: luft rauslassen ;D
ist denn unten überhaupt noch gewinde ?
sonst hilft nur n anderes federbein
Verfasst: 11.03.06 - 11:19
von wolfi68
habe nach oben und unten ca 3-4 cm gewinde, um sie tiefer zu machen muß ich die schrauben nach oben drehen oder?
den tipp mit der luft hebe ich mir auf falls es nicht geht ;D
Verfasst: 11.03.06 - 12:38
von huskyrider46
würd da nix rumbasteln... n wre federbein macht die karre n bissn tiefer, allerdings taugt das net halb so viel wie das von der wr....
ich würd die sitzbank einfach abpolstern
