Bremsflüssigkeit - Menge?
Verfasst: 01.04.23 - 14:22
von rongenaldo
Hey y‘all,
kurze Servicefrage, weil ich nirgends eine Angabe dazu finde (und ich mich seit dem letzten Wechsel nicht daran erinnern kann :freak: ). Wie viel Bremsflüssigkeit benötige ich, wenn ich sie in Vorderradbremse, Hinterradbremse sowie der hydraulischen Kupplung wechseln möchte? Komme ich da insgesamt mit einem Liter hin?
Habe das 2017er Modell, wobei sich da über die Jahre ja nicht viel verändert haben sollte…
Merci und schönes Wochenende,
Chris
Re: Bremsflüssigkeit - Menge?
Verfasst: 01.04.23 - 14:54
von stoppelhoppser
Ein halber Liter kostet bei Tante Louise 7EUR. Der reicht dicke, da kannste dir sogar noch was auf die Schuhe kippen.
Verfasst: 02.04.23 - 13:20
von wgary
Bist du sicher, dass du die Bremsflüssigkeit selbst wechseln willst? Kostet beim Service (oder TÜV) nicht viel und ist vom Profi in 10 min erledigt.
Eigentlich sollte die alle 1-2 Jahre, je nach H2O Anteil bzw. Siedepunkt gewechselt werden.
Hydraulische Kupplungen haben meist keine Bremsflüssigkeit drinnen, sondern benötigen ein Hydraulik-Öl! Bitte jedenfalls im Bedienhandbuch nachschauen.
mfg Wolfgang
Verfasst: 02.04.23 - 17:13
von stoppelhoppser
Diese nicht. Da kommt auch in die Kupplung DOT4 rein. DOT5.1 sollte genauso funktionieren.
Verfasst: 02.04.23 - 22:39
von rongenaldo
Hallo!
Danke für die Antworten und die „Warnung“, ich schraube aber schon seit viiielen Jahren an allen möglichen Motorrädern, da ist die Bremsflüssigkeit auch von mir selbst inzwischen in ein paar Minuten gewechselt :2w: Es ging mir wirklich rein interessehalber um die Mengen…
Und ja, in das Kupplungssystem der 701 kommt einfach normale Bremsflüssigkeit :)
Danke und schönen Abend!
Verfasst: 05.04.23 - 21:06
von 2vclassic
Für den Wechsel aller drei Systeme reicht auch ein 250 ml Gebinde..
Verfasst: 05.04.23 - 22:29
von wgary
Sorry, alles gut. Dann viel Erfolg und weiter viel Spaß mit der Husky :-)
Verfasst: 10.04.23 - 17:51
von masterritchi
Seit wann wechselt der TÜV die Flüssigkeit
