TXC 250 2009, nur 5 Gänge
Verfasst: 19.02.23 - 19:32
von Jonas5746
mein neustes Projekt, eine TXC 250 von 2009, will leider noch nicht so ganz. Aktuelles Problem: Es sind nur 5 Gänge wählbar. 1-5 Schaltet manchmal etwas hakelig, aber grundsätzlich gehen alle. Wenn ich in den 6. will, fühlt es sich exakt so an, als würde ich aus dem 1. runterschalten wollen. (nur nach oben halt) Ein Anschlag nach kurzer Bewegung. Habe es mehrmals probiert: Laufender Motor im Stand, bei der Fahrt und mit Motor aus und drehen des Hinterrades, bis die Gänge kamen. Bin mir also sicher :)
Gibt es etwas was ich machen könnte, ohne den Block zu öffnen? Habe gesehen die 450er hat nur 5 Gänge. Bei 6 Vorbesitzern ist da ja eigentlich alles möglich... Den Block wollte ich erst im Winter aufmachen, aber könnte ja schon nach Getrieben Ausschau halten, wenn man einen Defekt identifizieren konnte.
Vielen Dank im Voraus
MfG Jonas
Re: TXC 250 2009, nur 5 Gänge
Verfasst: 03.03.23 - 22:39
von Jonas5746
Kleines Update:
Motornummer lautet H8B850219
Leider werde ich daraus nicht schlau, aber TE 250 H8 ist ja etwas älter. Deshalb meine Vermutung, dass der Motor nicht mehr der erste ist.
Verfasst: 07.03.23 - 00:03
von Lars sm 125 s
Motordeckel runter und mal den Schaltstern anschauen. Der wirds dir zeigen.
