KTM Kettenschutz für die 401?
Verfasst: 09.01.23 - 22:08
von Brooklands
Hallo Forum,
ich bin seit Oktober Besitzer einer Vitpilen 401, Bj. 2022. Momentan beschäftige ich mich noch mit den üblichen Verschönerungsmaßnahmen (Lenkerendspiegel, Fußrasten, Heck, Auspuff etc.). Ich würde außerdem gerne noch den Kunststoffkettenschutz durch ein Teil aus Metall (ebenfalls schwarz) ersetzen. Leider habe ich bei meiner Suche im Internet bis jetzt nichts spezifisches für die 401, Mj 2022 gefunden. Dafür aber natürlich haufenweise Teile für die KTM 390. Die Schwingen der Motorräder sind optisch ähnlich, allerdings sind die Teilenummern unterschiedlich, deshalb sind sie vermutlich nicht vollständig identisch.
Weiß jemand, ob der Kettenschutz für die KTM 390 (evtl.nur bestimmtes Baujahr) ohne Änderungen an der Vitpilen 401 passt?
Danke und viele Grüße
Jan
Re: KTM Kettenschutz für die 401?
Verfasst: 10.01.23 - 23:36
von Nopper
Ktm duke 390 should fit.
20-22 for sure, but I think the elder versions will also fit.
I just ordered a ktm duke 390 carbon fiber hugger+chainguard for my 2022 vitpilen.
Verfasst: 11.01.23 - 21:30
von Brooklands
Sounds good. So I should give it a try.
Which carbon chainguard did you order?
Verfasst: 11.01.23 - 23:01
von Nopper
The one from maxicarbon.
It is a copy of the duke 390 chainguard+hugger. I will receive it this week or Monday.
Verfasst: 23.01.23 - 22:46
von Nopper
Chainguard duke 390
Verfasst: 24.01.23 - 22:19
von walter-1
Brooklands hat geschrieben: ↑09.01.23 - 22:08
ich vermute mal wegen dem "unteren" Kennzeichen/Licht/Spritzschutz Halter, hat die 401 mehr Bohrungen links
daher der Nr. Unterschied
der originale Kettenschutz hat einen integrierten Kabelkanal (den braucht die 390er ja nicht)
hast du ein kurzes (oberes) Heck und unten keine Kabel mehr ?!?
dann kannst auch einen von der 390er nehmen...
Verfasst: 27.01.23 - 22:43
von Brooklands
walter-1 hat geschrieben: ↑24.01.23 - 22:19
Ja, ich hab auf ein kurzes Heck oben von R&G umgebaut und entsprechend alle Kabel nach oben verlegt.
Der Alu-Kettenschutz einer 390#er liegt inzwischen auch bereit. Wegen der Kälte hatte ich nur noch keine Motivation in die Garage zu gehen.
Verfasst: 27.01.23 - 22:48
von Brooklands
Nopper hat geschrieben: ↑23.01.23 - 22:46
Chainguard duke 390
Looks pretty good. Is your bike registered in Germany? If yes, do you have a „ABE“ or any other certificate for the TÜV?
Verfasst: 30.01.23 - 23:30
von Nopper
I live in Belgium. Do you really need tuv for parts like that?
Verfasst: 31.01.23 - 07:17
von stoppelhoppser
Imho you do not need any certification for the chainguard, even in good ol' Spießerland, a.k.a. Germany. It just has to be there.
Verfasst: 06.02.23 - 23:16
von Brooklands
In germany you need a certificate for every bullshit. At least the fender needs a certificate and it has to be approved by the TÜV. But I am not sure if it is the same with the chainguard.
Verfasst: 06.07.23 - 07:11
von 3377
Muss man was beachten wenn man den Kettenschutz für die Duke bestellt? BJ der Duke z.B. oder passen alle BJ
Würde der hier passen?
https://avdb-moto.fr/shop/de/kettenschu ... 0-390.html#
Ich habe einen 2022er Svartpilen und hab auf kurzes Heck umgebaut und möchte nun den Kettenschutz wechseln. Suche einen schwarzen aus Metall, muss kein Carbon sein. Kann hier jemand einen passenden empfehlen?
Verfasst: 11.07.23 - 18:14
von 3377
Kurzes Update. Der Kettenschutz den ich oben verlinkt habe passt einwandfrei an die 22er Svartpilen
Verfasst: 12.07.23 - 06:51
von walter-1
perfekt
Danke für's Bild
