Seite 1 von 3
TE 610 Identifizierung und Öl
Verfasst: 04.11.22 - 21:58
von Paulsqvarna
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor ein paar Tagen eine ranzige Husqvarna te 610 geschossen und hab ein paar Fragen.
1. Meine Husky ist Erstzugelassen im August 95, tzd habe ich noch einen Dekompressionshebel. Heißt das, dass es eine aus der ersten Ausführung (also BJ vor 95) ist? Denn soweit ich weiß hatten die Modelle danach einen automatischen Deko???
2. Welches Öl gehört da rein?
3. Wenn ich hier im Forum nach zb. Öl TE 610 suche dann steht da nur das die Suchbegriffe zu oft vorkommen. Benutz ich die Suche irgendwie falsch?
4. Die Husqvarna war original in Italien ausgeliefert worden und wurde dann nach DE importiert, gibt es irgendwelche technischen Unterschiede?
Danke für eure Antworten.
Re: TE 610 Identifizierung und Öl
Verfasst: 05.11.22 - 00:48
von Dual-Sport
Dekohebel und Autodeko schliessen einander nicht aus. Bis 1994 war der Autodeko ausserhalb mittels Bowdenzug vom Kickstarter betätigt, später dann direkt per Fliehkraftgewicht an der Nockenwelle. Dekohebel am Lenker gab es zusätzlich immer.
Beim Öl gibt es viele Meinungen, aber mit Motul 300V, 7100 oder 5100 machst du nichts falsch.
Wurde das Moped von Zupin getüvt? Das wäre normal, denn damals kamen die Huskys alle per Einzelabnahme durch Zupin nach Deutschland.
Zeig doch mal ein Foto vom Hobel.
Verfasst: 05.11.22 - 17:35
von Paulsqvarna
Danke für die Infos. Wer die Husky importiert hat weiß ich nicht, die deutschen Papiere wurden auf jeden fall 2007 ausgestellt. Mehr weiß ich nicht.
Verfasst: 15.11.22 - 19:33
von DHX_77
Blinker und Rückleuchte schauen interessant aus...
Endtöpfe sehen aus als fehlen die Einsätze für die Reduzierung der Lautstärke
...hust... räusper...technische Unterschiede ??? zu welchen Modellen, wurden eh alle über ZUPIN importiert und hier via Einzelzulassung in betriebgenommen.
Kamen eh alle aus Italien..
Modell 95 passt.
Öl auf alle Fälle mineralisches 20w40, ist für die Nasskupplung gut.
Wechselintervall alle 500 km !!!!!!!
Hast keinen Ölfilter nix, nur a Magneten mit nem Metallsieb, was grob den Schmutz auffängt.
Weitere Fragen....???
Verfasst: 16.11.22 - 17:28
von RaKo
Herzlich willkommen im Forum :).
Läuft Deine neue Errungenschaft denn? Und wie schaut es mit tüv und Papieren aus?
Hab die tüv Orgie bei meiner gerade hinter mir mit langwierigem Prozess um die Drosselung aus den Papieren zu bekommen. Wenn du fragen hast gern her damit. Hab meine gerade erst komplett revisioniert und bin wahrscheinlich an dem ein oder anderen Problem vorbei gekommen das dir auch bevorsteht ;).
Ralf
Verfasst: 23.11.22 - 21:36
von Paulsqvarna
Danke für die ganzen Antworten, ich hab die leider erst heute gelesen.
Die Errungenschaft läuft leider noch nicht.
Der Vergaser war völlig verklebt, ich musste die Nadel mit einer Messingbürste sauberschrubben. Die Maschine stand mindestens 5 Jahre. Der Vergaser scheint ziemlich hinüber zu sein. Schwimmernadelventil öffnet entweder gar nicht und wenn doch schließt es nicht mehr dicht ab. Bekommt man für den Gaser (Dellorto PHM 40 MS) irgendwo noch einen Überholsatz? Ich habe nichts gefunden. Oder kann ich da was anderes dranbauen? Ich hatte an einen PWK 40mm Nachbau gedacht, die Anschlüsse würden passen und die Nachbauten sind nicht teuer.
Mein Polrad hatte auch die Magnete lose, ich habe das ganze jetzt wieder eingeklebt, leider um zwei Milimeter ungenau, werde ich noch mit Zündzeitpunktpistole und der Grundplatte nachstellen müssen.
Gerade gibt die keinen Tön von sich. Das höchste der Gefühle war eine Rückzündung mit Bremsenreiniger die mir den Vergaser vom Ansaugstutzen abgesprengt hat
(Da waren die Magnete aber auch noch verdreht).
Mir fehlt auch der Dekompressionszug. Mir ist aufgefallen, dass am Motor vor dem Deko-Hebel zwei Aufnahmen für Bautenzüge sind, aber ich nur einen bräuchte. Weiß da wer was zu? Der Motor ist übrigens ein Austauschmotor, also kenne ich sein Baujahr nicht.
Lichtmaske habe ich mittlerweile auch eine besorgt.
Das ist der aktuelle Stand, ich hoffe die ganze Schrauberei ist die Karre wert.
Verfasst: 23.11.22 - 21:41
von Paulsqvarna
Papiere habe ich auch, aber TÜV hat der Hobel definitiv schon länger nicht mehr. Das Problem ist auch, dass ich gerade erst A2 mache und erstmal eine Drossel eintragen müsste. Das größte was ich vorher gefahren bin war eine XT500 also mal schauen ob ich die behalte bzw. ob ich damit klar komme
. Ich werde mir auf jeden Fall für nächste Saison eine Alltagsmaschine holen, die will ich erstmal nur haben um wieder ein bisschen zum schrauben zu kommen.
Verfasst: 23.11.22 - 21:48
von Dual-Sport
Zum Deko hatte ich schon was geschrieben, da wurde bis ca. Bj. 1994 der zweite Zug zum Kickstarter eingehängt.
Vergaserteile kannst du bei Stein-Dinse anfragen.
Falls der Dello nicht zu retten ist, würde ich einen Gebrauchten gleicher Bauart besorgen, gebrauchte Dellortos gibt es doch wie Sand am Meer.
Oder halt gegen einen Flachschieber (TM, TMR, FCR) tauschen, kostet natürlich wesentlich mehr.
Verfasst: 23.11.22 - 21:55
von Paulsqvarna
Ok, das ist interessant, dann hab ich eine Neue mit altem Motor. Hab mich schon gefragt ob die Auto-Deko kaputt ist
Verfasst: 23.11.22 - 22:08
von Paulsqvarna
Die Seite mit den Vergaserteilen ist eigentlich gut, aber irgendwie habe ich einen anderen Schwimmer, bei denen gibt es ja nur den Schwimmer als ein Stück, meiner hat aber einen geteilten Schwimmer, der aus zwei Teilen besteht, die jeweils in der Schwimmerkammer befestigt sind. Wie im Bild. Passt die Schwimmernadel trotzdem?
Verfasst: 23.11.22 - 22:23
von RaKo
Hi, das sollte passen. Meiner sieht genauso aus. Stein-Dinse haben auch nen wirklich guten Support per Telefon. Musst dich nur zum Techniker weiterverbinden lassen.
Verfasst: 23.11.22 - 22:38
von RaKo
Bezüglich der Drosselung könnte es komplizierter werden, weil du über Husqvarna (bzw den alten Generalimporteur ZUPIN) keinen Support mehr bekommst. Haben bei meinen Anfragen komplett alles abgeblockt. Außerdem sind die Dinger alle Einzelabnahmen, haben also keine allgemeine Typenzulassung. Ich hab mich für das Austragen meines Gasschieberanschlages jedenfalls echt schwer anstrengen müssen und hat mich viel gutes zureden und sage und schreibe 5 Anläufe beim TÜV inkl Gutachten und Schleife über die Bündelungsbehörde (Hessen
) gekostet.
Verfasst: 24.11.22 - 18:48
von Dual-Sport
Das mit dem Deko hast du falsch verstanden, die doppelte Zugaufnahme am Deko ist immer so, auch wenn serienmässig nur der eine Zug verbaut wurde.
Verfasst: 12.12.22 - 19:16
von Paulsqvarna
Die Husky läuft immer noch nicht richtig und ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Meine Polradmagnete habe ich geklebt und der Zündzeitpunkt stimmt ca. (gemessen beim Kicken mit Zündzeitpunktlampe).
Vergaser habe ich gereinigt, die Zündkerze wird nass, Starthilfespray habe ich auch schon ausprobiert.
Ventile habe ich eingestellt.
Kompression hat sie auch.
Luftfilter ist neu.
Deko ist ausgehängt, bzw. ich hab gar keinen Zug mehr dafür.
Und trotzdem kommt quasi nichts beim Kicken. Ein paar mal lief sie für ein paar Umdrehungen, aber dann Rückzündet sie in den Luftfilter oder geht einfach so aus. Und das auch nur bei jedem 50zigsten Versuch. Normalerweise passiert gar nichts.
Ich hab langsam keine Ideen mehr. Vielleicht weiß ja von euch noch jemand was.
Verfasst: 12.12.22 - 19:33
von RaKo
Guten Abend,
ich tippe auf ein Problem bei der Zündung. Vermutlich irgendwas am stator. Hatte ich auch gerade. Alles durchgemessen und theoretisch ok, aber lief trotzdem nicht. Nach dem wechsel war sofort alles top … Hast du Ducati oder SEM?
Verfasst: 12.12.22 - 20:01
von RaKo
Ach so … kann natürlich auch ein verstellter zündzeitpunkt sein. Da sie ja bei dir noch nicht lief, könnte die jemand auseinander gehabt haben und falsch zusammengebaut … hast du mal OT geprüft und mit Nockenwelle und Zündung abgeglichen?
Verfasst: 12.12.22 - 21:23
von Paulsqvarna
Ich habe eine Ducati-Zündung. Ich habe die mit lockeren Magneten im Polrad gekauft und dann mit der Anleitung aus dem Forum hier neu eingeklebt. Habe den OT mit Messschieber im Zylinder bestimmt und Markierungen am Polrad und Gehäuse (Im Bild das Panzerband, wenn jeweils das rechte Ende des Streifens übereinander liegt ist OT) gemacht. Dann habe ich bei ausgebauter Zündkerze (Mit Panzerband auf Masse geklebt) ein paar mal durchgetreten. Mithilfe von so einer Zündzeitpunktlampe und einer Zeitlupenaufnahme meines Handys konnte ich dann ungefähr den Zeitpunkt bestimmen (Beim treten ohne Kerze hatte ich ca. 1000 Umdrehungen pro Minute also ist es richtig, dass der Zündfunke schon etwas vor OT kommt). Sollte also stimmen, bzw. nicht so ungenau, dass sie gar nicht mehr zündet.
Was meinst du mit kaputtem Stator, wenn sie guten Zündfunken hat und auch zum richtigem Zeitpunkt sollte man das doch eigentlich ausschließen können, oder nicht? Oder meinst du das sie unter Kompression nicht mehr richtig zündet, weil das habe ich halt wirklich noch nicht überprüft. Hast du zufällig die Kontrollwerte für die Zündung irgendwo? Dann könnte ich die mal messen. Also die Kabel und Spulen und so.
Verfasst: 12.12.22 - 21:54
von RaKo
Ich hatte gerade das Thema durchmessen von stator und Zündspule über die Widerstände bei meiner durchgeführt und alles werte waren ok. Aber hat trotzdem nicht funktioniert … nach dem Tausch der Komponenten lief sie dann plötzlich tadellos. Ich würde deshalb empfehlen die Komponenten mal zu tauschen und zu testen ob es dadurch besser wird. Hast du auch mal die Position der Nockenwelle mit OT abgeglichen oder nur die Zündung/Polrad?
Verfasst: 12.12.22 - 21:57
von RaKo
PS: die Widerstandswerte der Zündung findest du im Wiki
von Paulsqvarna
Also die Nockenwelle direkt jetzt nicht aber ich hab die Ventile eingestellt und dabei würde man ja denke ich merken wenn was nicht stimmt.
