Steuerkettenspanner
Verfasst: 18.10.22 - 17:51
von Thomas1972
Servus hab mal eine Frage in die Runde.Der Steuerkettenspanner der bei der vitpilen 701 verbaut ist nervt mich total. Hab schon auf anderes Öl gewechselt aber hilft nix.Das geklappere ist echt furchtbar. Jetzt hab ich was gefunden im Netz was vielleicht Abhilfe schafft .So jetzt die Frage hat jemand hier im Forum diesen Spanner verbaut und könnte mal berichten ob der funktioniert wie er soll also ohne zu klappern mfg.Thomas
Re: Steuerkettenspanner
Verfasst: 18.10.22 - 20:20
von Thomas1972
Hier mal ein Video dazu .https://youtu.be/Nwv4VP7jS-8
Verfasst: 18.10.22 - 21:11
von ELD
Kenne das Problem nicht. Aber schau doch mal beim Piraten rein.
https://www.youtube.com/watch?v=0u0lE4hM1ok
Verfasst: 18.10.22 - 21:55
von Thomas1972
Wieso kennst du das nicht klappert deine nicht wenn sie warm ist .Dieses Problem haben sie doch fast alle
Verfasst: 19.10.22 - 07:31
von ELD
Thomas1972 hat geschrieben: 18.10.22 - 21:55 Dieses Problem haben sie doch fast alle
Eben - fast alle. Meine nun mal nicht. :-)
Verfasst: 19.10.22 - 08:26
von Thomas1972
Du glücklicher😀
Verfasst: 30.10.22 - 21:02
von svartron
Löse die Verschlussschraube des Spanners exakt 2 mm und zieh sie wieder fest.
Verfasst: 31.10.22 - 08:52
von 2vclassic
das mit den 2mm Luft lassen vor dem entspannen hat bei mir nicht geholfen - ich werde mal einen komplett neuen spanner probieren... (herbst/winter rabatte)
