Husqvarna FE350 (2016) Kühlwasserverlust
Verfasst: 21.09.22 - 19:17
von PW28
Moin Leute, ich habe eine Husqvarna FE350 (2016) und benötige irgendwie Hilfe.
Meine Husqvarna hat neue Kühler bekommen links von KSX und rechts original Husqvarna mit KÜHLERVERSCHLUSS KLEIN 1,8 BAR.
Vorher habe ich alle Schläuche gereinigt und sogar ein neues originales Thermostat eingesetzt.
Das Wasserpumpenrad dreht und wurde geprüft.
Nun zu meinem Problem.
Sobald ich die Husky anmache, drückt die Kühlflüssigkeit ca. nach eine Minute aus dem Überdruckschlauch.
Nach einer halben Stunde Fahrt fehlen dann immer so 300-350ml an Flüssigkeit und man kann es sogar an den Schlauch sehen.
Vorher wurde der Motor revidiert ca.1600€ mit Kolben-Kit beim Husqvarna Vertragshändler.
Was kann ich nun noch machen oder prüfen ?
LG PW
Re: Husqvarna FE350 (2016) Kühlwasserverlust
Verfasst: 22.09.22 - 06:40
von marcus290
Prüfe mal den Thermostaten, ob der richtig arbeitet- für mich liest sich das so, als wenn der den großen Kreislauf nicht öffnet sobald der Motor heiß wird. Hast du ein Thermometer verbaut? Es wäre interessant zu wissen was mit der Motortemperatur passiert.
Verfasst: 22.09.22 - 08:20
von PW28
Der Thermostat ist auch neu gekommen. Thermometer habe ich glaube ich nicht.
Verfasst: 22.09.22 - 10:15
von PW28
Würde es eigentlich was bringen, den Thermostat raus zu machen um zu gucken ob das Problem weiter besteht? Sollte er dann nicht mehr überlaufen, sollte die Kopfdichtung ja heile sein…
