Probleme In Höheren Drehzahlen
BO125
ich hab meine husky sm auf gemacht, Ölpumpe eingestellt und HD gewechselt.
Mein Kerzenbild ist genau richtig, aber in höheren Drehzahlen, wenn der motor in richtig hohe Drehzahlen übergeht, geht ne ganze weile nix. Das heißt wenn ich fahre und beschleunige dann geht die husky geil hoch bis in die, wo sie gedrosselt war, max.drehzahl>also die mit der drossel mögliche höchstdrehzahl. Wenn sie dann aber in die höheren drehzahlen geht wenn sie entdrosselt ist, fährt sie immer noch so 1-2 sekunden" gedrosselte höchstdrehzahl" eh sie richtig abgeht. das heißt der Übergang ist nich flüssig... wenns jemand kapiert hat bitte
antworten...
MfG Nico...
antworten...
MfG Nico...
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Probleme In Höheren Drehzahlen
joa...hab i auch zur zeit das problem. i galube aber das liegt an den temperaturen draußen! sonst hätte i keene weiter idee...ging ja bis zu letzt richtig!
Desmoquattro 4 ever
- emti
- Foren-Hooligan
ja schon....weiß auch net was se hat. muss i halt mal warten bis wärmer is.
Desmoquattro 4 ever
Gast
Hste schon mal geguckt ob die Auslasssteuerung richtig eingestellt ist ? Könnte sein dass die nicht richtig von alleine öffnet ...
BO125
wär das mögilch? die hat erst 2500km weg. kann daran eigentlich net liegen oder?
Gast
Vielleicht sind die Züge nie richtig eingestellt worden, oder haben sich verstellt ... Im gedrosselten Zustand merkt man das nur nicht , weil sie nicht so hoch dreht ... !!
huskyrider46
mit der as hat das nix zu tun.. wenn die wirklich unter vollast stottert, dann musste die hd geringfügig kleiner machen
hab bei meiner 99er mit hgs auch son prob gehabt... hatte ne 140er düse reingedreht und ma provisorisch die nadel ganz hoch gehängt, bis ich den hahn denn ma voll aufgemacht hab, wars top... ne 135er wär da perfekt gewesen...
Gast
Da steht ja auch nirgends dass sie stottert ! Sondern das die Leistung in nem bestimmten bereich gleichbleibt und dann erst kommt ...mit der as hat das nix zu tun.. wenn die wirklich unter vollast stottert, dann musste die hd geringfügig kleiner machen
BO125
ehrlichgesagt, habe ich aber auch schon gedacht das die sich dann vielleicht verschluckt oder so
MfG Nico
MfG Nico
BO125
was soll ich denn jetzt machen? mal ne kleinere probieren oder die nadel anders einhängen?
MfG Nico
MfG Nico
huskyrider46
ich denk ma, dass die hd vielleicht n tickn kleiner sollte, wenn sie sich wirklich n bissn verschluckt
kenne ich..einfach ma ne weile hochtourig fahren, damit die kirche ma freigeblasen wird
also so gehts bei mir immer
waldy
waldy
[quote]Der nächste der mir was über meine "schlechte" Husqvarna an der Garage erzählen will, der geht besser innerhalb von Sekunden oder frißt einen 24er Schlüssel.[/quote]
