Krümmer Svartpilen 401 gleich wie 125?
Verfasst: 15.08.22 - 14:52
von Icecube
Moin zusammen,
ich habe eine Svartpilen 125 von 2021 und wollte fragen ob der Krümmeranschluss am Zylinder identisch ist mit einer 401 von dem selben Baujahr?
Was auch schon sehr helfen würde wenn vielleicht einer die Maße des Krümmerrohrs hat dann könnte ich die Daten mit meiner vergleichen.
Vielen Dank und Gruß
Manuel
Re: Krümmer Svartpilen 401 gleich wie 125?
Verfasst: 17.08.22 - 09:49
von walter-1
ich hab keine 2021er daher ist der Kommentar nur ein Hinweis/Denkanstoß
laut Ersatzteil Katalog sind die beiden unterschiedlich
die Kopfdichtung und die in den Vorschalldämpfer sind aber gleich
schau dir bzw vergleiche selbst...
falls du dir durch einen Tausch mehr Leistung erwartest, das bring nix
Bildschirmfoto 2022-08-17 um 10.24.52.png (321.71 KiB) 1700 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2022-08-17 um 10.25.04.png (322.45 KiB) 1700 mal betrachtet
Verfasst: 18.08.22 - 17:52
von mak5028
Nein der Krümmer ist größer bei der 401
