Stromschlag bei der Te 610 '98
Verfasst: 15.03.22 - 20:48
Servus Leute,
ich hab da ein Problem und komm irgendwie nich weiter..
Ich hab mit einem erfahrenen Motorradschrauber meine Te 610 TÜV fertig machen wollen, dazu die Lager der Federbeinumlenkung getauscht, die Elektrik geprüft und kleine Fehler behoben (gebr. Kabel; defektes Lämpchen), ein Zündschloss montiert und den Dello Vergaser gegen den selben mit Beschleunigerpumpe getauscht.
Die Maschine springt ohne Probleme beim ersten Kick an, der Motor dreht sauber und gleichmäßig in allen Drehzahlbereichen und hat auch keine Fehlzündungen oder ähnliches. Das einzige Problem ist nun dass ich so richtig eine geschossen bekomm sobald ich den Lenker oder andere metallischen Teile anfasse.
Das fetzt so stark dass der Strom von der Zündung kommen muss
. Nun haben wir die Zündkerze und das Zündkabel getauscht und die Zündspule isoliert am Rahmen befestigt - aber das Problem bleibt das selbe.
Kennt jemand das Phänomen und kann mir hierbei weiterhelfen ?
Und eine andere Frage, weiß jemand für was die Box das links unter dem Tank auf der Ducati steht und ein paar Kabel abgehen (nicht die Zündspule..)?
Vielen Dank schonmal im voraus für die Mühe und Viele Grüße,
Jungle
Jungle
