Sporadisch Startschwierigkeiten bei der 701
Verfasst: 31.12.21 - 18:00
Tach zusammen,
Meine 701 Enduro tut sich sporadisch schwer mit dem Starten. Mit sporadisch meine ich folgendes:
1. Zündung an
2. Knopf drücken
3. Anlasser tut sich extrem schwer
4. Im Cockpit sieht man deutlich, dass die Spannung abfällt.
Bein 2. Versuch nur 2 Sekunden später dreht der Anlasser dann sauber durch, als wäre nie was gewesen und der Hocker läuft. Das ganze tritt vielleicht 1x täglich auf. Manchmal, wenn sie warm ist, manchmal gleich in der Garage, wenn sie kalt ist.
Batterie ist neu und Spannung stimmt, die Kabel am Anlasser sind beide ordentlich festgeschraubt. Keine Auffälligkeiten wie Korrosion oder ähnliches. Stecker am Starter-Relais gezogen und alle Kontakte sehen unauffällig aus.
Irgendwelche Ideen, wo ich noch nachschauen könnte oder gibt es da vielleicht einen blichen Verdächtigen?
stoppelhoppser
1. Zündung an
2. Knopf drücken
stoppelhoppser
