Hallo zusammen. Habe ein echt komisches Problem an der nuda.
Vor ein paar Tagen lief noch alles gut. Jetzt ist folgendes...
Schlüssel einstecken. Umdrehen, es passiert nichts.
Das Licht (vorne und hinten) geht zwar an. Aber das Cockpit lädt nicht, und die Einspritzung macht auch keine Geräusche (also dieses durchladen).
Ein Start versuch habe ich in dem Zustand nicht gemacht um kein EWS zu provozieren.
Die original Batterie (die völlig Ok) war, durch eine neue voll geladene gel batterie ersetzt.
Trotzdem bleibt das Problem bestehen.
An der Elektrik habe ich nichts geändert. Habe die Griffheizung ausgebaut, weil ich dachte vllt liegt es daran.
Ansonsten von heute auf morgen einfach passiert.
Jemand irgend ne Ahnung woran es liegen könnte oder schon mal das selbe Problem gehabt?
Gelöst: Nuda Cockpit (Tacho) lädt nicht, startet nicht
- Dinkelberg
- Motorrad: 610 TE '95
Zuletzt geändert von Dinkelberg am 15.10.21 - 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Re: Nuda Cockpit (Tacho) lädt nicht, startet nicht
...alle Sicherungen gecheckt???
Im Heck und auch die links neben der Batterie???
Toi toi toi
Toi toi toi
- Dinkelberg
Gelöst.
Das Problem lag tatsächlich nur an einer defekten Sicherung.
Im Sicherungskasten am Heck unter der sitzbank.
Ganz oben rechts eine Sicherung (15) war platt. Getauscht und alles lief wieder einwandfrei!
Glück gehabt.
Danke toschi
Glück gehabt.
Danke toschi
