Losfahren
Verfasst: 26.02.06 - 22:08
von Kropf_Thomas
Hab ne cr250 baujahr 2000
springt einwandfrei an aber beim anfahren wenn der erste Gang eingelegt wird würgt sie ab. muss ich mehr gas geben oder Standgas nachstellen
Re: Losfahren
Verfasst: 27.02.06 - 10:58
von MAG
reicht wenn du den ständer einklappst ;)
Re: Losfahren
Verfasst: 27.02.06 - 13:53
von Gluecksbaer
Wenn sie sich abwürgt könnten die Kupplungsscheiben verklebt sein, d.h. sie trennt nicht.
Re: Losfahren
Verfasst: 27.02.06 - 14:10
von Petri
Hallo Gluecksbaer !
Dann müsste man die Kupplungsscheiben ausbauen, ordentlich mit Benzin abwaschen und Ölwechsel machen !
Richtig ??? ??? ???
Re: Losfahren
Verfasst: 27.02.06 - 15:22
von Gluecksbaer
weiss nicht was man in so einem Fall macht...ich würde die einfach mal im zweiten Gang anrollen lassen und versuchen während dem Rollen zu schalten....die Scheiben mal gerade rausholen und etwas säubern wäre natürlich die wahrscheinlich feinere Lösung....was meinen die anderen Spezi´s ???
Gruß ;)
Re: Losfahren
Verfasst: 27.02.06 - 16:13
von Bole_B.
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt, ist das mit dem Anrollen bisserl schwierig.
Hab mein Mopped mit frischem Öl während der kalten Wochen im Schuppen stehen gehabt, und hatte ein ähnliches Problem.
Ich hab den Motor im Stand warmlaufen lassen, und dabei die Kupplung bewegt.
Als das Öl allmählich auf Temperatur kam, hat sich das Problem mit ein bisserl Glück von selbst gelöst. ;)
Re: Losfahren
Verfasst: 27.02.06 - 23:56
von Kropf_Thomas
Hab sie richtig warm laufen lassen und dann ein paar mal scharf die kupplung kommen lassen und es hat funktioniert ich glaub es waren die verklebten Kupplungslamellen
