Husqvarna 701 Bremse blockierte bei leichter Betätigung
- Motorrad: 701 Supermoto
Hallo, mir ist gestern was komisches passiert. Bin gestern in der Stadt Motorrad gefahren, dann musste ich vor einer Ampel bremsen und meine Hinterrad hat trotz leichter Betätigung der Hinterradbremse sofort blockiert. Nach diesem Vorfall war das dann durchgehend. Ich hab mich dann nicht mehr getraut zu fahren und hab entschlossen heim zu fahren. Das letzte Stück des Heimweges geht ca 4 km nur bergauf, das heißt, dass ich keine einziges mal die Hinterradbremse betätigt habe. Zu Hause angekommen wollte ich wissen, ob die Bremse warm ist und diese war so heiß, dass ich mir bei Berührung sofort den Finger verbrannt habe. Nun die Frage, was könnte das sein? Abs war nie ausgeschaltet auch keine Fehler wurden angezeigt
- Firebeast
Re: Husqvarna 701 Bremse blockierte bei leichter Betätigung
Scheint ja ein rein mechanisches Problem zu sein. Entweder klemmt an der Zange der Kolben oder ein Bremsbelag oder der Geberzylinder ist irgendwie blockiert oder öffnet nicht mehr richtig beim Loslassen des Bremspedals. Hattest du vorher einen Sturz oder hast du am Hinterrad geschraubt und es vielleicht nicht richtig eingebaut (Distanzhülsen vertauscht oder vergessen)? Kannst ja mal ein Foto exakt von hinten auf die Bremszange machen und hier hochladen.
T
T
Kontrolliere mal die Einstellschraube vom Bremspedal.
Die hat sich bei mir schonmal selbständig gelöst und das Bremspedal dann permanent betätigt
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Hey, danke für die Antwort. Ich hatte keinen Sturz und es wurde auch nicht am Hinterrad geschraubt. Ein Bild kann ich nach der Arbeit senden lgFirebeast hat geschrieben: ↑05.06.21 - 13:42 Scheint ja ein rein mechanisches Problem zu sein. Entweder klemmt an der Zange der Kolben oder ein Bremsbelag oder der Geberzylinder ist irgendwie blockiert oder öffnet nicht mehr richtig beim Loslassen des Bremspedals. Hattest du vorher einen Sturz oder hast du am Hinterrad geschraubt und es vielleicht nicht richtig eingebaut (Distanzhülsen vertauscht oder vergessen)? Kannst ja mal ein Foto exakt von hinten auf die Bremszange machen und hier hochladen.
T
- Firebeast
Dann scheint es ja mehr das Problem zu sein, welches Holger schilderte.
Hallo nochmals, ich habe heute endlich zeit gefunden mal nachzuschauen. Ich habe mein Motorrad aufgebockt und habe mal das Hinterrad gedreht und festgestellt, dass die Bremsklötze sehr stark an der Bremsscheibe schleifen. Die Schraube des Bremshebels war es übrigens nicht, die sitzt fest. Habe nun Bilder hinzugefügt. Lg
- IMG_20210608_183822.jpg (1.79 MiB) 1091 mal betrachtet
- IMG_20210608_183826.jpg (3.08 MiB) 1091 mal betrachtet
- SwooperTrooper
- Motorrad: 701 SM '17
Also ich kann nichts ungewöhnliches entdecken. Vielleicht machst du noch ein paar Bilder von Bremshebel, Reservoir, Leitungen etc.?
- Firebeast
Also ich würde jetzt mal das Hinterrad ausbauen und prüfen, ob die Bremszange richtig "schwimmt", also sich leicht auf der Führung in Querrichtung verschieben lässt. Falls nicht, könnte das die Ursache sein, dass einer der Beläge zu stark auf die Scheibe drückt.
