Alternative Befestigung Front Fender Svartpilen/Vitpilen 401
Verfasst: 24.02.21 - 18:27
von RonnyP
hat jemand an seiner ..pilen 401 den Frontfender irgendwie ohne die hässlichen Plastikteile verbaut?
Der Kotflügel hat ja eine separate Verschraubung, man bräuchte daher nur eine passende Schelle, die um die Gabelholme passt.
Würde dann wohl noch besser als Scrambler durchgehen.
Re: Alternative Befestigung Front Fender Svartpilen/Vitpilen 401
Verfasst: 24.02.21 - 19:09
von 2vclassic
auf die Gefahr hin das das jeder schon wusste - die hässlichen dinger schützen die Standrohre gegen von vorne heransausendes - ein nicht zu unterschätzender Vorteil -
Verfasst: 24.02.21 - 21:15
von PasiRotti
Ich glaube, es gibt davon sogar eine Datei für den 3d drucker.
Verfasst: 25.02.21 - 17:25
von RonnyP
Oka, muss man wohl mit leben. Bei einer klassischen Gabel wäre es kein Problem, da das Vorderrad mit dem Gabelholm verbaut ist, somit kann man den Fender auf etwas höher montieren. Bei der Upside Down geht das leider nicht, da der Fender hier mit dem Rad zusammen einfedern muss.
Hätte nur gedacht das man die Plastikteile durch etwas schlankere Alustreben ersetzen könnte. Hab aber noch nichts passendes gefunden.
