Öl Kettenrad Nuda 900R
Verfasst: 17.02.21 - 22:05
von Felix900R
Es sifft ein wenig bei meiner Nuda. Die Kette ist auch ziemlich ölig. Ich würde jetzt mal auf Wellendichtring hinterm Ritzel tippen? Kann das einer bestätigen und wenn ja, wo kann ich den bestellen?
Re: Öl Kettenrad Nuda 900R
Verfasst: 18.02.21 - 23:07
von wgary
z.b. bei Neubert: https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... haltwelle/
siehe Nr 10. Bekommst aber den WDR auch in normalen anderen Geschäften.
Ich würde mal alles ordentlich reinigen und dann nochmals schauen, obs dort ölt oder von wo anders kommt.
mfg Wolfgang
Verfasst: 19.02.21 - 08:20
von Felix900R
Guten Morgen Wolfgang,
Vielen Dank für die Antwort! Das hilft schon mal. Ja ich werde nochmal prüfen, wo genau es herkommt.
Verfasst: 19.02.21 - 12:07
von Faritan
...hatte ich letztes Jahr bei unserer KTM...penibel sauber machen und dann Testfahrt ohne Ritzelabdeckung, dann sollte man sehen können wo es herkommt.
Was den Wellendichtring angeht...der steht doch exakt beschrieben in der Ersatzteilliste drin (WD-Ring AS 30X62X7/7,5 NBR) - Du kennst das Google Drive Verzeichnis für die Nuda? Falls nicht, dann check mal die "Nützlichen Links" :hva:
Verfasst: 19.02.21 - 12:09
von Felix900R
Faritan hat geschrieben:...der steht doch exakt beschrieben in der Ersatzteilliste drin (WD-Ring AS 30X62X7/7,5 NBR) - Du kennst das Google Drive Verzeichnis für die Nuda? Falls nicht, dann check mal die "Nützlichen Links" :hva:
Vielen Dank. Da hatte ich noch nicht reingeschaut, danke für den Hinweis.
Verfasst: 19.02.21 - 12:15
von Faritan
...dann mal viel Spaß damit...da findest Du viele hilfreiche Infos, die über die Jahre zusammengetragen wurden... :hva:
Verfasst: 19.02.21 - 20:54
von S McHusky
Felix900R hat geschrieben: 17.02.21 - 22:05 Es sifft ein wenig bei meiner Nuda. Die Kette ist auch ziemlich ölig. Ich würde jetzt mal auf Wellendichtring hinterm Ritzel tippen? Kann das einer bestätigen und wenn ja, wo kann ich den bestellen?
Nach 8 Jahren und ca. 28Tkm kann ich das nicht bestätigen. Schraub mal die Ritzelabdeckung ab und mach eine klärende Sichtprüfung.
Vielleicht hat die Kette nur überschüssige Schmierstoffe dort rausgefeuert.
