Kupplung einstellen
Verfasst: 03.11.20 - 21:22
von S33KEN
Hey habe heute eine neue Kupplung verbaut aber mein bowdenzug hat spiel wo stelle ich diesen bei einer 2011 wre ein habe schon alles ab bis zum getriebe aber finde nichts
Hoffe auf hilfe
Mit freundlichen Grüßen Manuel
Re: Kupplung einstellen
Verfasst: 03.11.20 - 22:17
von wgary
eigentlich sollte am Lenker eine Einstellschraube vorhanden sein. Siehe hier Nr. 16:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... uerorgane/
mfg Wolfgang
Verfasst: 06.11.20 - 20:01
von S33KEN
Jaa hab die am lenker ausgereizt brauche noch ein stück auch die im zug aber kann man die nicht im motor auch einstellen
Mfg
Verfasst: 06.11.20 - 23:20
von wgary
da gibts im Motor eigentlich nichts mehr zum Einstellen. Hast du eine zusätzliche Lamelle eingebaut? Sonst kannst du nur mehr den Bowdenzug anpassen (lassen). Wenn der Kupplungshebel am Motor aber zu schräg steht, dann ist es möglich, dass die Kupplung nicht mehr ordentlich trennt.
mfg Wolfgang
Verfasst: 09.11.20 - 08:52
von S33KEN
Muss ich mal gleich schauen normalerweise habe ich keine zu viel eingebaut
Verfasst: 09.11.20 - 09:15
von wgary
Sorry, müsste eigentlich umgekehrt sein und etwas fehlen, da der Weg des Bowdenzugs ja zu lange ist.
Die Kugel (10) hast du eh auch wieder verbaut?
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... /kupplung/
mfg Wolfgang
Verfasst: 19.01.21 - 19:52
von S33KEN
Hey ja auch wider eingebaut sonst könnte ich nicht kuppeln
