TE450 stottert und geht aus
Verfasst: 25.08.20 - 05:41
von SuperSiggi
Hallo zusammen, meine TE450 macht seit Anfang an Probleme, wenn ich sie ein bisschen mehr auf den Feldwegen vordere. Erst fängt sie zu stottern an und dann geht sie mir aus, wenn ich nicht mit dem Gas spiele. Nach kurzer „Abkühlung“ geht es dann normal wieder weiter. Ist aber nervig. Mir sagte mal jemand, dass der Sprit sich erhitzt, und der dann Blasen wirft??? Es gäbe da ein Hitzeblech? Hat da jemand nen Hinweis für mich, wie ich das in den Griff bekomme? Super Grüße
Re: TE450 stottert und geht aus
Verfasst: 25.08.20 - 07:20
von Marcus T.
Das kann zu 100 % nicht das Problem sein!
Verfasst: 25.08.20 - 07:42
von benzolkonium
Marcus hat Recht, dass das Benzin kocht, kann als Ursache ausgeschlossen werden.
Das Tritt z.b. Bei den Husaberg Maschienen mit 70° Motor auf aber nicht bei den Husqvarnas.
Die Symptomatik die du beschreibst klingt für mich sehr nach einer verstopften Tankentlüftung.
Beste Grüße
Benzol
Verfasst: 25.08.20 - 08:14
von SuperSiggi
Aber ich habe nur das Problem, wenn ich „heize“. Wenn ich brav unterwegs bin, gibt es dieses Problem nicht.
Verfasst: 25.08.20 - 11:02
von benzolkonium
Je mehr Benzin durch den Unterdruck im Vergaser gezogen wird, desto größer ist der Unterdruck im Tank.
Es wird noch ein bisschen was von der Tankentlüftung frei sein aber eben nicht genug für Volllast.
Ist natürlich nur eine Vermutung kann auch an etwas anderem liegen.
Verfasst: 05.09.20 - 17:04
von SuperSiggi
Nix genutzt. Werde jetzt die Benzinpumpe tauschen.
Verfasst: 06.09.20 - 12:29
von Jockel
Schaue mal, ob deine Benzinfilter e.c.t. sauber sind. Wenn da was verstopft ist, dann läuft da auch nichts.....
