Wo bekomme ich einen Stecker und zwei Buchsen für die Lambdasonde her?
Verfasst: 21.06.20 - 14:51
ich hab so einen Lambda Eliminator gesteckt und bin von der besseren Gas-Annahme und dem geringeren Teillast-ruckeln in den immer zahlreicher werdenden 30-er Zonen schwer begeistert.
Allerdings habe ich gelesen, dass die Lambdasonde ohne Heizung auf Dauer hops geht.
Ich würde gerne einen Adapter bauen, der den Lambda-1 Wert des Eliminators ans Steuergerät weitergibt, aber die Lambdasondenheizung weiterhin in Betrieb lässt! Dazu benötige ich eine Buchse zum Einstecken der Original Sonde, eine weitere Buchse zu einstecken des Eliminators und einen Stecker zum Stecken in die Buchse zum Steuergerät.
Wegen Rückbau für TÜV ist für mich die Lösung mit den Original Steckern notwendig, ich will keine Kabel trennen! Allerdings konnte ich auch nach Stundenlager Internetrecherche weder den Stecker, noch die Buchse finden.
Weiß jemand, wo ich die bekommen kann, oder wenigstens wie das Stecksystem heißt oder wer der Hersteller ist? Sind ähnlich wie die SUMITOMO Stecker aber eben nur ähnlich.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
